    Беспроводное соединение с низкой пропускной способностью.
    Беспроводное соединение с низкой пропускной способностью., RouterOS
    MMorris
    06.05.2007 16:49:00
    У меня ссылка в 16 километров, а скорость приема и передачи данных всего 4,2 Мбит/с. Пробовал 5 ГГц Turbo, но ничего не изменилось. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения?
    07.05.2007 07:01:00
    В этом форуме много тем, которые могут быть полезны, вот некоторые из них: низкий уровень сигнала, высокий уровень шума, плохая проводка, плохая антенна, неисправная беспроводная карта и т.д.
    arions
    02.06.2007 12:51:00
    Какое железо ты используешь?
    MMorris
    27.06.2007 20:29:00
    Использую RouterBOARD 500 с картами CM9.
    28.06.2007 06:22:00
    Проверь кабели и разъемы, убедись, что кабель не длиннее 2-3 метров. Проверь поляризацию антенны и выровняй ее правильно. Убедись, что линия видимости (видимость) свободна. Попробуй сменить частоты / проверь на помехи. Проверь пигтейлы, правильно ли они подключены к разъемам? Еще, достаточно ли высоты у конечных точек? И как ты его тестировал?
    MMorris
    25.08.2007 01:28:00
    У меня получается получать 20 Мбит/с с OSPF routing full duplex wireless! Но проблема в том, что процессор загружен на 100%, так что, похоже, это сейчас моя предел.
    uldis
    27.08.2007 06:21:00
    Насколько быстро работают ваши роутеры? Они Routerboards? Можно также сделать файл вывода поддержки и отправить его на support@mikotik.com, чтобы проверить, связана ли эта проблема на 100% с ограничением процессора или, возможно, есть что-то другое (может, ошибка).
    MMorris
    27.08.2007 21:24:00
    Я использую Routerboard 532, и раньше никогда не делал support output. Как это делается и бесплатно ли его отправлять в Mikrotik?
    uldis
    28.08.2007 06:33:00
    Вот инструкции: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/system/support.php
    MMorris
    28.08.2007 19:42:00
    Спасибо, придется попробовать!
