    Как узнать публичный IP моего сервера, стоящего за MT (без NAT)?
    Как узнать публичный IP моего сервера, стоящего за MT (без NAT)?, RouterOS
    ropeba
    14.08.2006 09:09:00
    Привет, у меня есть 128 IP-адресов (xx.250.108.128/25), которые я получил от провайдера. Большинство из них я использую для PPPoE, но я хочу отдать пару адресов серверам, которые находятся за MikroTik. Не хочу использовать NAT, но хочу, чтобы IP-адреса были напрямую на серверах. Я пробовал следующее: я добавляю xx.250.108.128/29 к интерфейсу, к которому подключены серверы. На серверах я настроил: xx.876.250.108.129 – subnet 255.255.255.248 xx.876.250.108.130 – subnet 255.255.255.248 xx.876.250.108.131 – subnet 255.255.255.248 Все работает хорошо пару минут, а потом вся пропускная способность останавливается. Может, кто-нибудь сможет помочь решить эту проблему?
    14.08.2006 10:00:00
    Настрой NAT так, чтобы он не выполнял NAT для этих адресов, и проверь маршрутизацию в руководстве MT. Это всё, что тебе нужно.
    ropeba
    14.08.2006 12:21:00
    Настроил, но все равно какая-то проблема.
    tneumann
    14.08.2006 21:17:00
    Пожалуйста, выложи здесь соответствующие участки твоей конфигурации (интерфейсы, IP-адреса, маршрутизацию), чтобы мы лучше поняли, что происходит. –Том
    ropeba
    14.08.2006 21:38:00
    Сервера подключены к интерфейсу LOCAL.
    tneumann
    14.08.2006 21:57:00
    Кажется, IP-адрес на вашем интерфейсе LOKAL совпадает с сетевым адресом? Адрес 87.250.108.128 — это сетевой адрес сети 87.250.108.128/29 и не должен использоваться как адрес интерфейса для какого-либо устройства, как, например, broadcast-адрес (под-)сети не должен присваиваться интерфейсу. Попробуйте назначить 87.250.108.129 вашему интерфейсу LOKAL и переместите сервер, который сейчас использует этот адрес, на другой, свободный адрес, и не забудьте изменить шлюз на 87.250.108.129 на всех устройствах. –Tom
    ropeba
    15.08.2006 09:14:00
    Опять то же самое… Я добавил 08.250.108.129/29 на локальный интерфейс на серверах. Добавил: server1: IP:08.250.108.130 gtw:08.250.108.129 server2: IP:08.250.108.131 gtw:08.250.108.129 server3: IP:08.250.108.132 gtw:08.250.108.129 Все работает отлично минут пять, а потом опять перестало.
    savage
    15.08.2006 10:24:00
    Похоже, у тебя просто неправильная подсеть. Номера IP-адресов, которые ты используешь в схемах, совершенно нелогичны в плане разделения подсетей. Посмотри вот это и попробуй назначить IP-адреса на основе этих сетей/масок подсети… Должно сработать. Все, что у тебя есть, мы делим пополам:
    Сеть: 87.250.108.128/25
    HostMin: 87.250.108.129
    HostMax: 87.250.108.254
    Broadcast: 87.250.108.255
    Первые 50% твоих IP-адресов тоже разделены пополам, что даёт нам выделения /27. Один зарезервирован (30 адресов), другой продолжаем разделять пополам. Таким образом, получаем две /28.
    Локальная сеть:
    Сеть: 87.250.108.128/28
    HostMax: 87.250.108.142
    Broadcast: 87.250.108.143
    Ниже указанное маршрутизируется и назначается твоим “серверам”:
    Серверы:
    Сеть: 87.250.108.144/28
    HostMin: 87.250.108.145
    HostMax: 87.250.108.158
    Broadcast: 87.250.108.159
    Резервированная /27:
    Резервированная:
    Сеть: 87.250.108.160/27
    HostMin: 87.250.108.161
    HostMax: 87.250.108.190
    Broadcast: 87.250.108.191
    Вторая половина твоей /25 выделяется для PPPoE:
    PPPoE:
    Сеть: 87.250.108.192/26
    HostMin: 87.250.108.193
    ropeba
    15.08.2006 11:38:00
    Если я правильно понял, на интерфейсе, который ведет к моему провайдеру, мне нужно добавить адрес, который мне дали от моего провайдера 87.250.126.210/30 и другие адреса 87.250.108.128/25, затем на "local" интерфейсе мне нужно добавить 87.250.108.128/28, на интерфейсе для сервера я добавляю 87.250.108.144/28 и потом мне нужно создать пул для pppoe, который должен иметь адреса от 87.250.108.161 до 87.250.108.254. Это правильно?
    savage
    15.08.2006 12:01:00
    Да, это принципиально верно. Ваш провайдер связывает вас по адресу 87.250.126.210/30? Это значительно упрощает всю эту затею... Интерфейс, ведущий к вашему провайдеру: 87.250.126.210/30 - убедитесь, что можете пропинговать удаленный конец провайдера. Затем у вас есть 87.250.108.128/25, с которым можно поиграться. Я бы не рекомендовал размещать IP-адреса из двух разных сетей на одном интерфейсе. Это тоже не будет маршрутизироваться правильно. Итак, у вас уже есть связь с провайдером на интерфейсе ULAZ. Затем назначьте, как в моем примере, 87.250.108.128/28 на интерфейс LOKAL, 87.250.108.144/28 на интерфейс "Servers" - который, кажется, отсутствует на фотографиях, которые вы разместили, и последний /25 отходит к вашему IP-пулу, используемому для предоставления IP-адресов вашим PPPoE-клиентам, да. Самое важное здесь — иметь хорошее управление в отношении проектирования сети. 1 интерфейс = 1 IP-сеть. Кажется, у вас недостаточно интерфейсов, чтобы сделать все, что вы хотите. Я бы также перенес 10.0/16 и 192.168.0/24 на выделенные интерфейсы и добавил отдельный интерфейс для раздела "Servers", который вам нужен. Маршрутизация наверняка будет работать с указанными выше подсетями. Однако у вас могут быть нежелательные результаты, так как несколько IP-сетей будут использовать один и тот же интерфейс, но это уже отдельный вопрос, который мы сможем обсудить позже.
    ropeba
    15.08.2006 17:43:00
    Да, мой провайдер дал мне 87.250.126.210 для моего Mikrotik роутера, и он дал мне 128 IP-адресов (87.250.108.128/25). Я добавил 87.250.108.129/29 на интерфейс, к которому подключен сервер, и выделил 87.250.108.130 под мой сервер. Я пингую Mikrotik (87.250.108.129) с сервера, и все отлично работает какое-то время, но потом сервер теряет подключение к интернету, а Mikrotik (87.250.108.129) перестает отвечать на пинг. После этого я захожу на Mikrotik через PPPoE, удаляю IP-адрес (87.250.108.129/29) с интерфейса, к которому подключен сервер, а потом добавляю его обратно на тот же интерфейс, и это работает только какое-то время (около 30 минут...).
