Заметил проблему на всех моих вышках, основанных на MT… Если отключить скорости 36, 48 и 54 мбит/с, то соединения становятся значительно стабильнее. Большинство наших клиентов используют madwifi(ng), но я вижу эту проблему у всех. Похоже, MT постоянно пытается увеличить скорость передачи данных (TX) выше, чем может обработать клиент/канал, и не отказывается от этого, не используя повторные передачи. Я не наблюдаю потерь пакетов при настройках 1-24, но вижу 5-8% потерь пакетов и высокие задержки при настройках 1-54. Не имеет значения, какой уровень сигнала у клиента -60 или -80, потери все равно будут. Использую три разных карты на затронутых AP – Ubnt SR2’s, Senao 8602+, и Compex 200mW b/g карты. Проблема возникает как с AP с всенаправленными, так и с секторными антеннами. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным? Какие-нибудь советы? Спасибо!
Высокий счетчик ошибок CRC при включенных скоростях выше 24 Мбит/с.
Высокий счетчик ошибок CRC при включенных скоростях выше 24 Мбит/с., RouterOS
17.10.2006 18:38:00
