    Проблема с картой CF на 512 МБ.
    Проблема с картой CF на 512 МБ., RouterOS
    brainy
    10.01.2007 11:21:00
    Привет! Мы тут пытались установить RouterOS на карту CF объемом 512 МБ. Утилита netinstall успешно завершила установку, но роутер не загрузился. Загрузился SYSLINUX, а потом вылезла ошибка "boot failed". Мы пробовали две разные карты CF на 512 МБ, два разных ПК (с которых писали образ), но не получилось. А вот когда попробовали карту CF на 256 МБ, все заработало. Есть ли какая-то проблема с картами больше 256 МБ? Спасибо заранее.
    10.01.2007 11:23:00
    Нет, возникли некоторые проблемы с отдельными некачественными картами на 512Мб. К сожалению, единственный выход — заменить карту.
    raymonvdm
    12.01.2007 20:19:00
    Хм, может, у меня те же ошибки с картой на 512МБ. Хотя в первый раз работала, эта проблема в какой-то более поздней версии исправлена?
    sten
    12.01.2007 21:17:00
    Ты же не говоришь, какого производителя. Sandisk?
    15.01.2007 07:32:00
    Наш протестированный Sandisk заработал. Проблемы с Kingston, Transcend и некоторыми другими более дешёвыми брендами.
    bjohns
    15.01.2007 09:05:00
    Похоже, что в последнее время довольно много поддельных карт памяти Sandisk. Стоит быть начеку. Я использую Sandisk и 'Biwin' (дешевые, но работают).
    sten
    15.01.2007 14:38:00
    У некоторых кар памяти Sandisk 512 MB CF есть проблемы с DMA. Карты Biwin на 64 MB просто отличные, когда их чинят.
    bjohns
    15.01.2007 23:44:00
    Когда починят?
    pdf
    16.01.2007 00:43:00
    Привет, Стен, это очень плохая новость. Значит, Sandisk тоже может вести себя неадекватно? Какую память посоветуешь? Пожалуйста, скажи точную модель/номер детали, которую ты используешь с Wrap/Routerboard? Спасибо.
    sten
    16.01.2007 15:13:00
    Ну, было довольно много экземпляров с плохой прошивкой. Можно попросить продавцов вернуть прошивку на старую версию и заодно отключить DMA. У меня есть прошивка, но мне нужно проверить, можно ли мне вам помочь.
    raymonvdm
    16.01.2007 20:34:00
    Хм, пытаюсь снова запустить Mikrotik 2.9.39 на моей CF-IDE 512MB Dane-Elec flashdisk. Установил с помощью USB Cardreader и netinstall утилиты. Поместил CF в MT (не загружался). Изменил настройки BIOS для жесткого диска с "auto" на "normal" - загрузка была отличная. Потом с "normal" обратно на "auto" - загрузка по-прежнему была отличной. Потом с "auto" на LBA - загрузка по-прежнему была отличной. Не представляю, что происходит и что делать. MT работает на ASUS P2B-S, BIOS версии 1013 (старая система). CF определяется как Toshiba THNCF512MPG, используя LBA mode 4. В BIOS написано: "Обратите внимание, что некоторые ОС (например, SCO-Unix должны использовать "normal" для установки)". И каждый раз, когда я устанавливал новый образ на CF-карту, сообщалась ошибка загрузки. Так что я вынужден переключаться в режим Normal вместо Auto (LBA) при первой загрузке. И решение использовать CF-IDE 256MB Dane-Elec flashcard. Она будет определена как Toshiba THNCF256MMA, используя LBA mode 2, и с этой картой первая загрузка работает отлично. Похоже, что LBA mode 4 мешает загрузчику Linux, потому что LBA mode 2 работает отлично. Использую RouterOS Beta 5 – все равно возникают проблемы. Ребят, MT, можете это исправить, и может быть, перевести на хороший английский и сделать это закрепленным сообщением?
    sten
    16.01.2007 21:53:00
    Блин, это же элементарная логика! Ты путаешь LBA с DMA? Если речь о LBA: Запуск в обычном режиме — это же очевидно для всего, что меньше 540 МБ. Режим LBA нужен, чтобы решить проблемы с большими жесткими дисками (примерно 540 МБ и больше). Включение LBA приведет к уменьшению объема доступного дискового пространства и изменит структуру диска. Если ты имел в виду DMA: Тогда нет смысла поднимать битовую глубину выше 16 (размер слова) DMA 2. Чем выше производительность, тем выше вероятность ошибок. Производительность диска не влияет на способность роутера пересылать пакеты, но ошибка диска повлияет на его работоспособность. Если ты всё ещё запутался, можешь почитать об этом. Может быть, ты поправишь меня, если я не прав?
    raymonvdm
    16.01.2007 21:54:00
    Без извинений, правда, имею в виду LBA.
