    Проблемы с NIC на RB911G-5HPnD
    Проблемы с NIC на RB911G-5HPnD, RouterOS
    mfowler
    02.07.2013 11:42:00
    Запускаю линию backhaul с помощью прямого подключения 911G через кабель и POE-адаптер к RB750GL. Периодически прекращается передача данных в локальной сети. Я уже менял POE-адаптер, 911G, 750GL и заставлял порт работать в режиме 100 Full duplex. Всё приходит в норму и работает какое-то время (иногда день-два), а потом просто отключается. Как только это происходит, связь может восстановиться на минуту-две, но, как правило, она больше не восстанавливается полностью. Гигабитной скорости на LAN тоже не получается добиться ни разу. Кабель на башне пока не менял, но, кажется, это следующий шаг, так как я, кажется, испробовал всё, что только мог придумать. Ранее эта же конфигурация работала на этом же кабеле в течение нескольких месяцев, но с RB711UA-5HnD. Буду рад любой помощи.
    cbrown
    16.07.2013 18:38:00
    Использую 911 борды на нескольких линках сейчас, и всё отлично работает. Никаких проблем вообще. Ты используешь гигабитный инжектор? У нас даже несколько гигабитных инжекторов от MikroTik были бракованными.
    mfowler
    16.07.2013 21:30:00
    Похоже, придётся попробовать другой инжектор POE. Те, что я ещё пробовал, не являются гигабитными адаптерами, специфичными для Mikrotik.
    sgrabiel
    15.06.2014 23:19:00
    Не могу заставить плату 433gl автоматически переходить на гигабит, когда она подключена к гигабитной ссылке SAF. На другом конце ссылки SAF, подключенного к облачному роутеру, гигабитное соединение есть, длина кабеля там 85 футов, используется прочный кабель, идущий через гигабитный Ethernet-фильтр защиты от молнии. Пробовал разные POE. Если подключить SAF, идущий в 433GL, к гигабитному коммутатору, он переходит на гигабит. Длина кабеля менее 5 футов, тоже прочный кабель и проходит через гигабитный фильтр защиты от молнии. Мне нужно, чтобы гигабит заработал, иначе дополнительная пропускная способность, которую может предоставить ссылка SAF, не пригодится. Кстати, у меня есть плата rb911g, подключенная к какому-то инжектору питания mt ap (могу подсказать модель), который тоже не переходит на гигабит автоматически, используя прочный кабель длиной 3 фута или меньше. Когда я пытаюсь принудительно установить гигабит на "этот ap", мне приходится сбрасывать плату, потому что он блокирует меня, потому что мой ноутбук может быть не гигабитный. GL - последней версии прошивки, как и плата 911 и "этот ap", который, кстати, это OmniTik Outdoor 5GHz MIMO AP. Есть какие-нибудь идеи?
    mfowler
    16.06.2014 12:02:00
    Действительно, чтобы получить согласование гигабита, нужно использовать адаптеры Mikrotik Gigabit POE. Скажу, что настоящую производительность гигабита вы все равно не увидите, так как две пары используются для питания устройства. Я бы посоветовал использовать как можно меньше компонентов для теста и добавлять их по мере получения положительных результатов согласования гигабита. Убедитесь, что в вашем ноутбуке есть гигабитный сетевой контроллер. Кстати, я замечал, что Mikrotik не всегда любит, когда их заставляют согласовывать скорость, если она не будет согласована автоматически. Мне кажется, что ваш ноутбук может быть не гигабитным.
    sgrabiel
    16.06.2014 19:22:00
    Попробую запитать плату через разъем и отключу POE. Спасибо за подсказку.
    sgrabiel
    16.06.2014 19:26:00
    Вот это да! Питание от Jack, и 433GL переходит на гигабит.
