    Огромные проблемы с pppoe. Помогите, пожалуйста!
    Огромные проблемы с pppoe. Помогите, пожалуйста!, RouterOS
    franco
    21.01.2006 09:18:00
    Привет, у меня большая проблема. Использую MT с версией 2.9.10. Все подключаются по pppoe. Все работает замечательно, кроме одной вещи. У меня есть клиенты с роутерами Linksys WRT54G. Они подключаются по pppoe. Иногда это оборудование начинает глючить и пытается построить сотни pppoe-соединений, что приводит к выходу MT из строя. Я вижу его MAC-адрес, но это не помогает. Как запретить создание нескольких соединений? Помогите, пожалуйста!
    jager
    31.01.2006 00:25:00
    Ну вот, у меня тоже есть странное… 01:21:25 pppoe,info Установлено PPPoE-соединение с 00:40:F4:D9:AD:08
    01:21:25 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: ожидание вызова…
    01:21:27 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: завершение…
    01:21:27 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: отключено
    01:21:33 pppoe,info Установлено PPPoE-соединение с 00:40:F4:D9:AD:08
    01:21:33 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: ожидание вызова…
    01:21:35 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: завершение…
    01:21:35 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: отключено
    01:21:41 pppoe,info Установлено PPPoE-соединение с 00:40:F4:D9:AD:08
    01:21:41 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: ожидание вызова…
    01:21:43 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: завершение…
    01:21:43 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: отключено
    01:21:49 pppoe,info Установлено PPPoE-соединение с 00:40:F4:D9:AD:08
    01:21:49 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: ожидание вызова…
    01:21:51 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: завершение…
    01:21:51 pppoe,ppp,info <pppoe-0>: отключено
    Но это никогда не приводило к краху моего Mtik… Похоже, что крах вызван чем-то другим…
    savage
    31.01.2006 04:07:00
    Некоторые из этих, так называемых, "роутеров для широкополосного доступа" - ОЧЕНЬ проблемные. Я даже думаю, что WRT54G был одним из устройств, с которыми у нас были проблемы. Они просто делают что хотят, без вопросов. Это не вина MT, это вина аппаратного обеспечения и какой-то странной несовместимости с определенными PPPoE-серверами. В некоторых случаях нам удавалось немного стабилизировать несколько штук, меняя MTU… Работало у одних, у других нет. Было и раньше, я потратил кучу времени на отладку, и в итоге прекратил поддержку этих "роутеров для широкополосного доступа" в сети. Они просто доставляют слишком много хлопот.
    jager
    31.01.2006 11:04:00
    В моем случае, 00:40:F4:D9:AD:08 подключается каждые несколько секунд. Но подключается и отключается! Так что он не зависает мой Mtik, просто засоряет лог мусором. С этим можно жить. Но у франко этот клиент подключается, не отключается и снова подключается, каждый раз создавая новое соединение… это действительно странно. Есть ли возможность заблокировать клиента по MAC-адресу? Это могло бы помочь франко, по крайней мере, временно решило бы его проблему… пока не появится новый странный клиент…
    savage
    31.01.2006 11:08:00
    Таблицы беспроводной регистрации?
    jager
    31.01.2006 11:19:00
    У меня в городе и окрестных деревнях больше 30 точек доступа, и VLANы настроены на нашем Mikrotik с PPPoE почти для каждой точки доступа. Точки доступа очень разные по производителю. Кто вообще будет вручную открывать каждую точку доступа и вводить MAC-адрес? Я не хотел забанить MAC на точке доступа, а скорее на сервере PPPoE.
    savage
    31.01.2006 11:25:00
    Если постараться просто немного посмотреть в Winbox, то увидишь, что можно и файервол (цепочки input, output, forward) настраивать по MAC-адресу. Вбей туда MAC-адрес и отбрось protocol=pppoe? Это вообще не так сложно...
    jager
    31.01.2006 11:41:00
    Да, ты прав, но это просто не работает. Я добавил правило в цепочку срабатывания, в расширенных настройках ввел MAC, и в действии выбрал "drop". В списке доступных протоколов нет PPPoE, поэтому я оставил его пустым (все протоколы). И даже так, этот странный клиент появляется каждые 5-6 секунд…
    hci
    21.01.2006 18:05:00
    В 2.8 [admin@router] interface pppoe-server server>set one-session-per-host=yes Не уверен насчёт релиза 2.9. Мэтт
    franco
    21.01.2006 21:04:00
    Проблема в том, что MT этого не распознает. Один сеанс создается только если ты уже вошел в систему, а не если ты хочешь войти впервые. Это не решило мою проблему. Нужна помощь срочно. #MT #help #urgent
    franco
    24.01.2006 15:28:00
    Никто не знает?
    HarvSki
    24.01.2006 16:14:00
    Возможно, тебе нужно разрешить PAP и т.д.
    franco
    24.01.2006 18:54:00
    Я уже активировал PAP, CHAP, MSCHAP1 и 2. Это не проблема. У тебя есть какие-нибудь еще идеи??
    franco
    30.01.2006 18:35:00
    Два дня назад у меня снова возникла та же проблема. Нужен какой-то выход. Помогите, пожалуйста.
    jager
    31.01.2006 13:51:00
    Да, я запускаю PPPoE сервер на Mtik. Я изменил правило, чтобы оно было в input, но всё равно безрезультатно.
    cmit
    31.01.2006 13:54:00
    Можешь, пожалуйста, скинуть точную формулировку правила, которое у вас в системе? С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
    cmit
    31.01.2006 11:43:00
    Если я правильно понял вашу конфигурацию, то PPPoE-сервер работает ВАШЕМ на MikroTik. Тогда вам лучше разместить этот MAC-фильтр в цепочке входящих пакетов, а не в цепочке пересылки… С уважением, Christian Meis.
    eflanery
    31.01.2006 23:21:00
    Похоже, что /ip firewall не совпадет с этим, потому что это не IP-адрес, хотя там можно фильтровать по MAC-адресам. Я бы поместил интерфейс в группу моста (даже если это единственный интерфейс в ней), запустил службу PPPoE на группе моста и заблокировал проблемный MAC-адрес в /int bridge firewall (если 2.8) или /int bridge filter (если 2.9). –Eric
    jager
    01.02.2006 00:38:00
    Согласен с Eflanery. В брандмауэре /ip firewall не найдётся соответствие, потому что это не IP. Попробую поиграть с группой bridge и выложу здесь результаты. Спасибо за ваши сообщения и помощь!
