    VRRP на master/backup и несколько интерфейсов.
    VRRP на master/backup и несколько интерфейсов., RouterOS
    bmenking
    18.10.2006 02:29:00
    Если нужен контекст, смотри здесь: http://forum.mikrotik.com/t/vrrp-1-mt-2-internet-connections/9246/12. Есть ли способ заставить группу VRRP переключаться на резерв или мастер с помощью скриптов? Говорим это, потому что у нас не получается настроить MT failover корректно. У нас есть два MT, и у каждого два интерфейса (EXT и INT). Если я выдерну шнур из EXT интерфейса MT1, EXT интерфейс MT2 "чудесным образом" подхватит плавающий VRRP адрес. Работает отлично, нравится! Но, INT интерфейс MT1 не переключается на INT интерфейс MT2, что и создает проблему. Устройства все еще пытаются связаться с INT интерфейсом MT1, который больше не может маршрутизировать трафик через EXT интерфейс MT1. В этой ситуации VRRP просто не работает. Есть ли способ, когда один из интерфейсов MT1 выходит из строя (я предполагаю, что on-backup это поймает), чтобы сказать другой VRRP группе на MT1 переключиться на резерв? Спасибо!
    changeip
    18.10.2006 03:01:00
    Можно было бы так, чтобы интерфейс INT у MT1 отключался автоматически, когда интерфейс EXT у MT1 недоступен. Или настроить какую-нибудь систему мониторинга сети для этого. Вы не используете соединительный канал для маршрутизации между MT1 и 2?
    bmenking
    18.10.2006 03:18:00
    Взаимосвязи нет. Похоже, отключение группы VRRP фактически заставит следующий VRRP-интерфейс в списке приоритетов стать мастером. Попробую это завтра. Мне кажется, использование Netwatch будет избыточным, так как VRRP должен сам знать, когда он в сети/не в сети. Мне интересно, упрощает ли взаимосвязь (я предполагаю, что это выделенные интерфейсы, возможно, с использованием кроссового кабеля для связи двух MT) эту настройку? Может получиться загромождённо, если нужно использовать VRRP с более чем двумя MT. Хотелось бы узнать, кто-нибудь использует VRRP в продакшн-среде, как я описал ранее.
    bmenking
    19.10.2006 13:53:00
    Вот скрипт, который я использую. Каждая группа VRRP (vr1 и vr2) использует один и тот же скрипт для состояния "on-master" и "on-backup".
    vr1 on-master: `/ip vrrp set [/ip vrrp find name=vr2] disabled=no`
    vr1 on-backup: `/ip vrrp set [/ip vrrp find name=vr2] disabled=yes`
    vr2 on-master: `/ip vrrp set [/ip vrrp find name=vr1] disabled=no`
    vr2 on-backup: `/ip vrrp set [/ip vrrp find name=vr1] disabled=yes`
    Это не делает то, что, очевидно, я хочу сделать, когда я выдергиваю сетевой кабель из мастер-узла. Моя цель – отключить вторую группу VRRP, если первая переходит в режим резервного копирования. Это должно привести к тому, что оба интерфейса на резервном узле станут мастерами, если какой-либо интерфейс на основном узле выйдет из строя. Превентивный режим включен, если это имеет значение. Я сделал что-то не так в скриптах?
