    PPPoE Сервер: не позволяет больше одной сессии на пользователя.
    PPPoE Сервер: не позволяет больше одной сессии на пользователя., RouterOS
    jhambronk
    25.08.2006 05:08:00
    Привет!
    У меня настроен PPPoE-сервер и используется FreeRADIUS для AAA. Но когда я пытаюсь подключиться с двумя пользователями с одинаковым именем пользователя и паролем, второй пользователь всё равно подключается. Второй пользователь использует другое устройство для подключения, и я хочу, чтобы он не мог подключиться, потому что он использует пароль другого пользователя. Я пробовал использовать "one session per host", но это всё равно не работает как следует… Ниже моя конфигурация:
    [admin@MikroTik] interface pppoe-server> print detail
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    0  DR name=“< pppoe-1155835319@nexcom.co.id >” user=“ 1155835319@nexcom.co.id ” service=“nexcom” mtu=1480 mru=1480 remote-address=“00:15:E9:F7:3D:64” encoding=“” uptime=5m26s
    1  DR name=“< pppoe-1155835319@nexcom.co.id-1 >” user=“ 1155835319@nexcom.co.id ” service=“nexcom” mtu=1480 mru=1480 remote-address=“00:15:E9:F7:3D:CA” encoding=“” uptime=15s
    [admin@MikroTik] interface pppoe-server server > print
    Flags: X - disabled
    0   service-name=“nexcom” interface=ether2 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap keepalive-timeout=10 one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=nexcom
    [admin@MikroTik] ppp profile > print
    Flags: * - default
    0 * name=“default” use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes dns-server=129.47.6.50
    1 name=“nexcom” local-address=10.67.1.1 remote-address=pppoe use-compression=yes use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=default dns-server=129.47.6.50,129.47.6.2
    2 * name=“default-encryption” use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes
    [admin@MikroTik] ppp aaa > print
    use-radius: yes
    accounting: yes
    interim-update: 0s
    Спасибо, Rakhmat F
    cmit
    25.08.2006 06:58:00
    Одно сеанс на хост делает именно это – позволяет только один сеанс на ХОСТ. Как ты и писал, второе подключение идет с другого устройства (=хоста), так что неудивительно, что эта настройка не помогает. Тебе нужно решать это на своем RADIUS-сервере – в зависимости от того, что используешь, поищи что-то вроде "управление количеством одновременных пользователей" или подобное… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    rootlinux
    25.08.2006 08:12:00
    Можно решить это в FreeRADIUS Simultaneous-Use…
