    Нужна помощь! с конфигурацией маршрутизации!
    Нужна помощь! с конфигурацией маршрутизации!, RouterOS
    BuFu
    10.02.2007 16:11:00
    Привет! Может кто-нибудь помочь с настройкой маршрутизации? Хочу сделать Point to Point соединение! (Не в режиме WDS). Но с помощью бридзинга интерфейсов! У меня 2x MT RB112 с лицензией lvl 4. (TRUE BRIDGE). Возможно ли это на RB112? Моя сетевая схема: BSD раздает DHCP и назначает нужные ограничения скорости для клиентов. BSD: 192.168.67.31 GW: 192.168.1.1 1. RB112 APBridge: eth1 192.168.1.120 wlan1 10.1.0.1/24 2. RB112 Station: wlan1 10.1.0.2/24 eth1 192.168.1.121 DHCP клиенты 1-192.168.1.140 2-192.168.1.145 и так далее! Вижу оба MAC адреса с обеих сторон. Но потока данных нет! Поэтому думаю, проблема в маршрутизации. Может кто-нибудь помочь? Нужно завести это в строй до понедельника! msn: info@sinumaja.net
    cmit
    10.02.2007 17:25:00
    Говорите, что нужна помощь с настройкой маршрутизации, но в следующей фразе уже говорите, что хотите сделать бридж. Так что, скажите, ЧЕГО вы на самом деле хотите? Могу ли я предположить, что вы хотите создать прозрачный point-to-point bridge, где с одной стороны будет AP, а с другой – станция? Вы не можете бриджить станционный интерфейс без использования WDS. В предстоящей версии 3.0 RouterOS (которая сейчас в бета-тестировании) вы сможете бриджить станционный интерфейс (используя mac-cloning). Но стандарты 802.11 не позволяют бриджинг без использования WDS или приёмов вроде MAC cloning/MAC-NAT. Так что сейчас (а версия 3.0 выйдет только в понедельник) вы можете либо маршрутизировать ваше p2p соединение, либо использовать WDS (или EoIP) для создания бриджа…
    С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    BuFu
    10.02.2007 20:34:00
    Спасибо, Cmit, за быстрый ответ! Ладно, тогда. Мост не получается. Но мне нужно проделать несколько маршрутов в AP и режиме станции! Я никогда не использую WDS и EoIP туннели (снижают скорость)! Ладно, я могу настроить рабочее соединение, но маршрутизация – моя слабая сторона, и я собираюсь её изучать! Так что не судите меня, если буду говорить глупости! Это мой первый продукт MikroTik, который я когда-либо использовал! Я перечитал руководства много раз, но чем больше читаю, тем больше сбиваюсь с толку! Может, кто-нибудь сможет это объяснить?
    mneumark
    11.02.2007 08:10:00
    Если бы тебе нужно было перенаправлять трафик со станции на шлюз, тебе пришлось бы настроить маршрут на всех устройствах от точки A до C. То есть, если твоя станция хочет передавать трафик с твоего компьютера на точку доступа, тебе нужно будет сначала настроить маршрут туда. Пример: 192.168.1.140 к 10.1.0.1. Затем тебе потребуется маршрут на точке доступа к шлюзу… Пример: 192.168.1.120 к 192.168.67.31. Затем просто убедись, что маршрут на твоем шлюзе настроен правильно. Это примерный пример и может потребовать изменений. Мэтт.
    BuFu
    11.02.2007 12:24:00
    Ладно, давай представим, что у меня есть: GW 192.168.1.1 RB112 AP lan interface IP=192.168.1.120/24 wlan interface IP=10.1.0.1/24 [admin@MikroTik] ip address> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 10.1.0.1/24 10.1.0.0 10.1.0.255 wifi 1 192.168.1.120/24 192.168.1.0 192.168.1.255 lan Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 0 A S 10.1.0.1/32 r 192.168.1.120 lan 1 ADC 10.1.0.0/24 10.1.0.1 wifi 2 A S 192.168.1.120/32 r 192.168.1.1 lan on station: [admin@MikroTik] ip address> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 10.1.0.2/24 10.1.0.0 10.1.0.255 wifi 1 192.168.1.121/24 192.168.1.0 192.168.1.255 lan [admin@MikroTik] ip route> print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 0 A S 10.1.0.2/32 r 10.1.0.1 wifi 1 ADC 10.1.0.0/24 10.1.0.2 wifi 2 A S 192.168.1.121/32 r 10.1.0.2 wifi 3 A S 192.168.1.140/32 10.1.0.1 wifi 4 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.121 lan Что не так? Я могу пинговать (с AP) мой GW, LAN, WIFI и СТАНЦИЮ. IP-адреса WIFI на (Станции) я могу пинговать AP WIFI int.
    tneumann
    11.02.2007 13:30:00
    Твоя проблема в том, что и AP, и станция используют 192.168.1.0/24 на своих LAN-интерфейсах. Тебе нужно использовать разные, непересекающиеся сети на AP и станциях, иначе маршрутизация не будет возможна. –Том
    BuFu
    11.02.2007 17:20:00
    Может кто-нибудь помочь через MSN? info@sinumaja.net
