    [CONTRIB] Обновлены автоматизированные пакетные команды…
    [CONTRIB] Обновлены автоматизированные пакетные команды…, RouterOS
    nexgenaccess
    19.05.2007 10:56:00
    В продолжение идеи, предложенной предыдущим автором [iredden], я создал скрипт для автоматизации пакетных команд с Linux-хоста. Сначала нужно настроить SSH для сервера, с которого будет выполняться этот скрипт. Смотрите http://wiki.mikrotik.com/wiki/Use_SSH_to_execute_commands_(DSA_key_login). Создайте список Mikrotik роутеров… admin@watchdog:/$ cat /opt/ros/routers.txt
    172.16.48.1
    172.16.48.35
    172.16.48.37 Создайте список команд… admin@watchdog:/$ cat /opt/ros/ros-commands
    /system identity print
    /system resource print Создайте файл имени пользователя/пароля admin@watchdog:/usr/sbin# cat /etc/monitor.passwd
    remote||password И затем запустите скрипт, как показано ниже… ros-remote /opt/ros/ros-commands #!/usr/bin/perl
    # By Matthew D. Smith © 2007 with help of the orignal script by
    # by Ian Redden
    # Purpose: To get info or execute commands on a Mikrotik RouterOS.
    # Prerequisites: Expect, IO::Tty, IO:Stty
    # Script will log into each router one a time (from ROUTER_LIST) and issue the commands from CMD_LIST one at a time.
    # Usage: ros-remote [filename] ie; #ros-remote /opt/ros/ros-commands.txt
    #######################CONFIGURATION########################################
    # Text Listing of Routers - Insert Your Filename Here
    my $ROUTER_LIST = '/opt/ros/routers.txt';
    ######################END CONFIGURATION#####################################
    #############DO NOT ALTER BELOW THIS LINE###################################
    # Open File
    open DATA, "$ROUTER_LIST" or die "can't open $ROUTER_LIST $!";
    # Assign array to Router List
    my @routers_array = <DATA>;
    # Close File - Done.
    close (DATA);
    # Assign variable to command file passed to script
    my $CMD_LIST = "$ARGV[0]";
    # Loop through each router in Array
    foreach my $line (@routers_array)
    # Use Expect
     use Expect;
    # Where is SSH?
     $ssh = "/usr/bin/ssh";
    # Get Username/Password
     open(PS,"/etc/monitor.passwd");
      while (<PS>) {
        chomp;
        ($usernm,$pass) = split(/\|\|/, $_);
     close(PS);
           # Command to launch SSH
           $command = "$ssh -l $usernm -i /root/.ssh/id_dsa $line";
           # Use Expect to connect to Router
             $ssh = Expect->spawn("$command");
           # Do not echo Router Banner
             $ssh->log_stdout(0);
    # Send Password - enable if user account has password
    #   if ($ssh->expect(undef, "password:")) {
    #     print $ssh "$pass\r";
    # Send Commands From File
      open( FILE, "< $CMD_LIST" ) or die "can't open $CMD_LIST $!";
      if ($ssh->expect(undef, ">")) {
              while ($cmd = <FILE>) {
                 # Echo Commands
                 $ssh->log_stdout(1);
                 print $ssh "$cmd\r";
                 $ssh->expect(undef, ">");
     # Close File
     close FILE;
     #Quit SSH Session
     print $ssh "/quit\r";
    print "\r"; Я планирую использовать это для распространения общего списка правил брандмауэра на все мои роутеры, как только разберусь, как либо удалить все существующие правила брандмауэра, либо как избежать дублирования правил… Планирую в дальнейшем расширять функциональность, например, осуществлять опрос соседа MT для получения списка роутеров, создавать некий php/mysql интерфейс для поддержки списка команд/роутеров и т. д. Буду благодарен за любую помощь! Я знаю, что SNMP Write появится в версии 3.0, но надеюсь, это поможет тем, кто планирует использовать версию 2.x на некоторое время… -Matt
    jo2jo
    27.02.2019 05:57:00
    Спасибо за это. Попробую, и надеюсь, всё ещё работает (через 13 лет, и это всё ещё единственное решение, которое я знаю для массовой настройки/обновления настроек множества MT).
    Jotne
    27.02.2019 06:15:00
    В моей первой версии Splunk для MikroTik много информации с маршрутизаторов собиралось через скрипты с Linux. Это работает нормально, пока у тебя всего несколько маршрутизаторов, но когда их много, становится сложнее. И если у тебя есть маршрутизатор за ISP, где нельзя открыть SSH, то это не будет работать. Поэтому я отказался от этого способа сбора данных и начал использовать скрипты на самом маршрутизаторе для отправки данных на syslog udp/514. Тогда мне нужен всего один скрипт, который одинаков для всех маршрутизаторов, работает за ISP и не требует Linux-сервера. Так что я перешел от сбора данных с помощью: Syslog SNMP Remote scripts К: Syslog для логов + локальный скрипт, отправляющий SNMP и другие данные через Syslog. SNMP имеет ту же проблему, что и Remote Script. Нужно настраивать каждое устройство отдельно для мониторинга, не работает за NAT (который вне твоего контроля).
