    L2TP через 2 внешних IP-адреса.
    L2TP через 2 внешних IP-адреса., RouterOS
    lbenzo
    18.05.2007 11:50:00
    Привет всем! Я вообще не знаю, как это сделать. У меня 3 интерфейса: WAN1, WAN2 и LAN. С помощью mangle и политики маршрутизации я использую VoIP через WAN2. WAN1 — шлюз по умолчанию для всего остального. Мне нужно понять (чтобы распределять трафик), как пропустить некоторых пользователей L2TP через WAN2, а остальных — через WAN1. Проблема в том, что WAN2, кажется, не предоставляет никаких сервисов Mikrotik. Ни Winbox, ни пинг, и самое главное — L2TP. Я пытался пометить соединения, входящие через WAN2, и затем использовать маршрутизацию по метке, но это не работает. Похоже, что это работает для внутренних сервисов (например, веб-сервер, терминал и т.д.), но не для сервисов Mikrotik. Есть какие-нибудь идеи? Спасибо!
    changeip
    18.05.2007 16:32:00
    Пытаешься разрешить входящие l2tp на несколько ip-адресов? Если да, используй dst-nat и action=redirect, и укажи 2 правила, по одному на каждый wan ip. Кажется, это работает на нашей конфигурации. У меня была та же проблема: любое локальное соединение требовало записи в таблице соединений, и единственный способ, который мне показался возможным, — это добавить правило перенаправления. Сэм.
    lbenzo
    21.05.2007 07:15:00
    Привет, да, я пытаюсь настроить l2tp через два WAN IP-адреса от разных провайдеров. Я вообще вас не понимаю. Не могли бы вы написать пример? Спасибо, Луис.
    changeip
    21.05.2007 16:17:00
    Добавлены правила цепочки dstnat: dst-address=204.x.x.1 protocol=udp dst-port=1701 action=redirect to-ports=1701 comment=“” disabled=no
    Добавлены правила цепочки dstnat: dst-address=204.x.x.2 protocol=udp dst-port=1701 action=redirect to-ports=1701 comment=“” disabled=no
    Добавлены правила цепочки dstnat: dst-address=204.x.x.3 protocol=udp dst-port=1701 action=redirect to-ports=1701 comment=“” disabled=no
    Без этих правил перенаправления ответы l2tp постоянно возвращались с предпочтительным исходным IP, что приводило к разрыву туннеля l2tp примерно через 10-60 секунд (таймаут udp-потока?). Вышеуказанные правила позволяют мне независимо прослушивать 3 IP-адреса.
    Сэм
    NAB
    28.06.2010 13:48:00
    Только что сам наткнулся на эту проблему и потратил пару часов, пытаясь понять, черт возьми, почему это не работало, прежде чем наткнулся на этот пост. Оказывается, даже попытки насильно задать метки соединения/маршрута для этих соединений не помогают – метки устанавливаются, но затем маршрутизационная таблица их полностью игнорирует. Учитывая, что об этой проблеме известно уже три года, может, кто-нибудь прокомментирует, почему все устроено именно так (или, если быть точным, почему это не работает как надо)?
    NAB
    28.06.2010 14:17:00
    Покопавшись еще немного, выяснилось, что и клиенты, и серверы L2TP игнорируют любые метки маршрутов, и пакеты просто передаются по маршруту по умолчанию (без меток). Единственный способ заставить две ROS-машины общаться друг с другом по двум L2TP-соединениям, маршрутизированным по-разному, — это использовать src-nat на клиенте и dst-nat на сервере. Похоже, это заставляет маршрутные таблицы использоваться.
    Хочу отметить, что в приведенном выше примере клиент имеет два IP-адреса, а сервер — два IP-адреса, туннели между c1:s1 и c2:s2. Хотя правила mangle корректно классифицируют и метят маршруты, эти метки маршрутов игнорируются при отправке пакета (если не указаны правила NAT, выше). Когда правила src/dst-nat не используются и маршрутная запись без меток имеет предпочтительный источник, этот источник, похоже, игнорируется, и используется последний известный рабочий (т.е. подключенный) IP-адрес. Не очень хорошо.
