    WDS
    WDS
    WDS, RouterOS
    Equis
    21.05.2006 00:46:00
    Привет!
    В чём разница между режимом WDS station и просто режимом station? И что вообще разница между динамическим и статическим WDS? И… чтобы включить WDS на двух AP в режиме AP, мне нужно просто установить одинаковые настройки на обоих роутерах?  Я читал все инструкции много раз, но эту часть не могу понять. Спасибо!
    #WDS #APmode #bridgemode
    syedakbar
    21.05.2006 03:59:00
    В режиме станции соединение интерфейсов невозможно. В режиме станции WDS вы можете соединять интерфейсы и подключаться к точке доступа (AP) в режиме WDS. В динамическом WDS интерфейсы WDS создаются автоматически, тогда как в статическом WDS вам нужно вручную создавать интерфейс WDS. Чтобы соединить две точки доступа в режиме WDS, нужно задать одинаковый SSID, частоту и динамический WDS. Также нужно выбрать bridge1 во вкладке WDS. Нужно настроить IP-адрес на мосту, а не на интерфейсе WDS, поскольку интерфейс WDS динамический. IP-адреса на двух точках доступа не должны совпадать. Надеюсь, это поможет!
    Equis
    21.05.2006 04:03:00
    Отлично! Спасибо, вы сразу ответили на все мои вопросы.
    nowoxi
    31.05.2006 13:14:00
    Где бы мне найти bridge1? Я нигде его не видел. У меня есть ссылка на WDS. Удалённый AP подключается нормально, но пинговать его не получается.
    Equis
    31.05.2006 22:23:00
    Тебе нужно зайти на Bridge и создать там один, а затем добавить интерфейсы к этому бриджу.
    nowoxi
    31.05.2006 23:14:00
    Ну вот как добавить интерфейс WDS к мосту? Мне кажется, я добавил интерфейс wlan1, но не знаю, как добавить интерфейс WDS.
    Equis
    31.05.2006 23:59:00
    Под вкладкой wds на странице беспроводной сети.
    nowoxi
    01.06.2006 08:05:00
    Ну, мне кажется, что это касается беспроводного интерфейса LAN, а не WDS. Я делал это для беспроводного LAN-интерфейса. Основная проблема в том, что я создал соединение WDS с Linksys. Я вижу, что Linksys с прошивкой DD-WRT устанавливает соединение с моим MikroTik, потому что он появляется в таблице регистрации, но я не могу его пинговать или передавать какие-либо данные. Я также заметил, что в таблице регистрации IP-адреса клиентов, находящихся за Linksys, появляются в последнем поле IP-адреса, но я все равно не могу пинговать в любом направлении.
    nhalachev
    01.06.2006 10:00:00
    Проверь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks
    nowoxi
    01.06.2006 22:57:00
    Кажется, я только что заметил свою ошибку. Думаю, там была миллиард. Пойду присяду и попробую разобраться.
