    Скорость на моем п4 ПК просто ужасная, чтобы играть в rb532.
    Скорость на моем п4 ПК просто ужасная, чтобы играть в rb532., RouterOS
    jober
    20.05.2006 22:04:00
    Я настраиваю большую школу с PTP-связью между всеми зданиями и только начал тестировать основной AP на базе P4 с частотой 2.6Ghz, у которого сейчас две карты SR2, но я собираюсь заменить их на 4 карты CM9. На стороне клиента — rb532 с картами CM9. Меня просто выносит из себя, что я могу выжать максимум 15 мегабит в секунду TCP из этой конфигурации. Тестирую с двух ПК с частотой 3.2Ghz с каждой стороны канала. Я использую AP-bridge, и обе беспроводные карты и ether1 находятся в одном бридже. На клиентском rb532 я использую station-wds и связываю его с ether1. Я провёл тесты и получил скорость всего 15 мегабит в секунду, поэтому попробовал тот же тест с ПК на 2.5Ghz в качестве клиента и получил ту же скорость. Есть какие-нибудь идеи, почему так медленно?
    cibernet
    20.05.2006 22:19:00
    Это может быть связано со скоростью передачи данных, качеством соединения, расстоянием и так далее…
    jober
    22.05.2006 05:29:00
    Окей, вот что у меня получилось. ПК#1 – компьютер 3.2ghz с FTP-сервером и сервером для тестирования MT Bandwidth. ПК#2 – ноутбук 2Ghz с FTP-клиентом и сервером для тестирования MT Bandwidth. RB#1 – RB532 с miniPCI картой SR5 и версией ОС 2.9.24, AP-bridge WDS, Ether1 и Wlan1 в Bridge1. RB#2 – RB532 с miniPCI картой SR5 и версией ОС 2.9.24, Station-WDS, ether1 и Wlan1 в Bridge1. Тесты запускаются на ПК. Два RB стоят рядом друг с другом без антенн. У меня ПК#1 подключен к RB#1 по Ethernet, RB#1 беспроводным путем подключается к RB#2, RB#2 подключается к ПК#2 по Ethernet. Сигнал -64, скорость соединения 54mbps. Я запустил BWT и получил только 13.2 TCP rx или tx, но 27mbps UDP. FTP-клиент показывает 2000kbps на передачах. В чем проблема?
    jober
    23.05.2006 01:22:00
    Обновление: Я добавил антенны и передвинул вещи на 1,8 и 6 метров друг от друга. Не изменилось ничего. Всё равно только 13-14 мегабит в секунду TCP в одну сторону. Пробовал SR5s и NMP8602s. Заказал ещё CM9s и R52s для тестирования. У кого-нибудь ещё были проблемы со скоростью?
    jober
    23.05.2006 04:03:00
    Я сейчас прогоняю тест скорости и получаю 21 Мбит/с от 532 до 532 с помощью BW tester. НО если я запускаю BW tester на двух ПК, то получаю только 12-13 Мбит/с. Чёрт побери?!
    alex23
    24.05.2006 19:46:00
    Ты делаешь bwt в обе стороны? Смотри на загрузку CPU на 532, когда генерируешь пакеты, она на 100%. Попробуй сделать bwt и посмотри, нет ли проблем в твоей сети.
    sten
    25.05.2006 02:16:00
    Отключи отслеживание соединения? Удали AP-bridge из bridge (нужен только bridge WDS + ether1) и установи его в режим 'bridge'. SR5… они мощнее карт на 65 мВт? Тогда они нагреваются сильнее, чем карты на 65 мВт. Ограничь поддерживаемые скорости от 6 Мбит/с до 36 Мбит/с. Установи базовую скорость только 18 Мбит/с. (сделай на обеих сторонах)
    jober
    25.05.2006 04:46:00
    Ты имеешь в виду, чтобы изменить AP-Bridge на Bridge? И как мне настроить клиентскую сторону? Попробую эти вещи и сообщу, как продвигается. P.S. Спасибо за помощь, очень признателен.
    jober
    25.05.2006 16:15:00
    Отслеживание соединений отключено.
    RB532 #1 [admin@MikroTik] > interface wireless print
    Flags: X - отключено, R - активно
    0 X  name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:0A:88 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D500A88” mode=station ssid=“MikroTik” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    1  R name=“wlan2” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:51:09:B2 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D5109B2” mode=station-wds ssid=“MikroTik” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    [admin@MikroTik] > interface bridge print
    0  R name=“bridge1” mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0C:42:04:EB:06 stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s
    RB532 #2 [admin@MikroTik] > interface wireless print
    0 X  name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:50:0A:8D arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D500A8D” mode=station ssid=“MikroTik” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    1  R name=“wlan2” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:51:09:AA arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D5109AA” mode=ap-bridge ssid=“MikroTik” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    0  R name=“bridge1” mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0C:42:04:EA:FD stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s max-message-age=20s
    Только 14 Мбит/с по TCP в одном направлении и 7,7 Мбит/с в обоих направлениях.
