    Перенаправь некоторые порты через файрвол для камеры.
    Перенаправь некоторые порты через файрвол для камеры., RouterOS
    kavarnik
    20.05.2006 11:57:00
    Привет, друзья! Предлагаю бесплатную комнату в Праге для визита (только на 2 дня)… ) может кто-нибудь помочь с пробросом примерно 8 портов для обычной веб-камеры. Камера находится в локальной сети, а мне нужен доступ к ней по IP 195.47.41.72 напрямую, без каких-либо портов, как-то вроде виртуального веб-сервера. Для доступа к серверу: 195.47.41.72 пользователь barmani пароль wifi. Уже что-то есть в разделе брандмауэр/NAT, но ничего не работает. Спасибо за помощь! Fewo.
    Valodja
    20.05.2006 12:33:00
    Недостаточно прав. 192.168.1.251 — это IP, к которому подключена камера? Если да, попробуйте: добавьте chain=dstnat dst-address=195.47.41.72 protocol=tcp dst-port=0-65535 action=dst-nat to-address=192.168.1.251 to-port=0-65535
    kavarnik
    21.05.2006 07:01:00
    Привет, Володя! Сделал, как ты сказал, расширил до 6550, потому что это последний порт, который мне нужен для этой камеры, но она не работает. Мне нужно просто пройтись по всем этим портам от роутера до IP-адреса 195.47.41.72.
    Valodja
    21.05.2006 08:23:00
    Ты всегда можешь отключить это новое правило, так что, пожалуйста, попробуй сделать ровно так, как я указал.
    ceacu
    22.05.2006 17:27:00
    Лучше изменить: добавь chain=srcnat src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 action=masquerade comment=“” disabled=no к: add chain=srcnat out-interface=WAN-LAN1 action=masquerade comment=“” disabled=no или лучше: add chain=srcnat out-interface=WAN-LAN1 action=src-nat to-addresses=195.47.41.72 comment=“” disabled=no потому что первое правило действует на ВСЕ интерфейсы. Затем, предположим, что сервис камеры находится по адресу 192.168.1.251 на портах xxxx-yyyy протокола TCP на интерфейсе Local-LAN2: add chain=dstnat in-interface=WAN-LAN1 dst-address=195.47.41.72 protocol=tcp dst-port=xxxx-yyyy action=dst-nat to-addresses=192.168.1.251 to-ports=xxxx-yyyy comment=“apcko belidlo” disabled=no если тебе нужно, чтобы сервисы камеры были доступны из публичной (интернет) стороны по публичному адресу 195.47.41.72:xxxx-yyyy или: add chain=dstnat in-interface=!Local-LAN2 dst-address=195.47.41.72 protocol=tcp dst-port=xxxx-yyyy action=dst-nat to-addresses=192.168.1.251 to-ports=xxxx-yyyy comment=“apcko belidlo” disabled=no если ты хочешь, чтобы камера была доступна из WAN (интернета) и из других локальных сетей. Тебе придется сделать правила NAT очень явными, указав интерфейс, на котором эти правила должны действовать, иначе ты столкнешься с неожиданными результатами. Удалите все остальные правила. Не указывайте номер порта источника (потому что, как правило, это временный порт).
