    2.4гГц, режим B/G с CB3 клиентами.
    2.4гГц, режим B/G с CB3 клиентами., RouterOS
    DirectWireless
    08.05.2006 08:03:00
    У меня тут целая сеть MT по беспроводной связи. Начал использовать MT и для клиентов, и хочу использовать режим 802.11g, а также B-режим. Да, скорость снижается в большинстве случаев, но пользователи B в основном днем, а G — ночью. Использую версию 2.8.28 на своих AP, кроме одного, на котором 2.9.8. Ни одна версия MT не хочет подключать CB3 в режиме 2.4 B/G, подключает только другие 2.4 B/G MT AP или клиентов — это плохо. Я не могу позволить себе заменить все CB3, но хотел бы предложить скорость выше 5 Мбит/с для некоторых клиентов и для этого нужно использовать G. Есть какие-нибудь исправления в более поздних версиях? Я не нашел ничего в списке изменений, и моя сеть сейчас не сломана, поэтому пока не собираюсь обновляться, так как она работает отлично.
    cdavis
    30.10.2006 17:01:00
    Я вообще не могу подключить свои CB3. У кого-нибудь есть какие-нибудь секреты, которые нужно знать?
    tgrand
    30.10.2006 18:51:00
    Создайте второй IP-адрес на вашем интерфейсе WLAN. Например: у вас настроен пул DHCP-адресов для WLAN. Вы добавляете ещё один IP-адрес (например, 10.10.2.1/24). Затем на CB3 вы задаете статический IP-адрес 10.10.2.x. Компьютеры получат DHCP-адрес из пула, что потребует ввода имени пользователя и пароля.
    cdavis
    30.10.2006 19:50:00
    Я вообще не могу заставить их связаться. Установил только 2.4B и длинный преамбула. Не знаю, что еще мне нужно настроить? Сейчас подключено около 55 устройств к wrapp, которые я хочу перевести на RouterBoard.
    tgrand
    30.10.2006 23:10:00
    Какие у тебя настройки беспроводной сети на CB3?
    cdavis
    31.10.2006 00:50:00
    Мы задали статический IP и SSID, и обычно устанавливаем скорость 11 вместо автоматического выбора. В остальном всё по умолчанию (кроме имени пользователя и пароля).
    tgrand
    31.10.2006 02:16:00
    Попробуй установить SSID CB3 таким же, как у точки доступа, и укажи правильный канал.
    jober
    31.10.2006 02:36:00
    У меня та же проблема с одним AP, но другой AP на той же вышке работает отлично. Я забросил попытки её решить. Оба AP идентичны во всём, так что подозреваю, что дело в версии прошивки на клиентах CB3. Один AP настроен на B/G, а другой только на B. Тот, что в режиме только B, не дает клиентам CB3 подключиться в режиме B/G. А другой работает прекрасно. Это сводит с ума! ТАК ЧТО, Я НЕ ИМЕЮ ПОНЯТИЯ, В ЧЁМ ДЕЛО!
    cdavis
    31.10.2006 11:46:00
    У меня тут разные версии прошивки для CB3. У вас есть ещё какие-то радиостанции, которые пытаются подключиться? У меня есть несколько старых wet11 в качестве клиентов. И когда я выключил старый AP, все клиенты отключились. Я думал, что хоть какие-то клиенты должны начать подключаться, но иногда подключается только 1 или 4, но никогда не все?
    cdavis
    31.10.2006 11:53:00
    Я только что пытался просканировать, настроив omni на той же вышке, чтобы связать его со станцией, и он не может найти SSID RB. Если я запускаю snooper на RB, я вижу всех своих клиентов, но только если установить snooper на отображение ошибок, и он никогда не показывает SSID этих клиентов?
    cdavis
    01.11.2006 12:31:00
    Какие карты сейчас используют те, у кого проблемы? Я использую CM9, но думаю попробовать 2511 200mw или SR2, чтобы посмотреть, поможет ли это. Кто-нибудь знает, будет ли одна лучше другой?
    natemclain
    07.11.2006 05:41:00
    У меня есть WRAP, который вроде работает нормально, но я только что настроил нового пользователя с CB3, и у него хороший сигнал (-66), и CB3 получает IP от DHCP-сервера, но ПК, подключенный к CB3, IP от DHCP-сервера не получает. И даже когда я назначаю статический IP, всё равно не работает. Я перепробовал всё: менял CB3 на другой, пробовал разные роутеры и ноутбуки. Всё равно не работает. На AP у меня 2.9.35, и я использую Atheros AR5213. Нейт.
    tgrand
    08.11.2006 16:44:00
    У меня были проблемы с подключением к prism card, поэтому я заменил ее на atheros card. Что касается IP, то я выяснил, что мне нужно настроить второй IP, например: 10.10.22.1/24. Этот адрес связан с тем же WLAN интерфейсом, у которого также есть пул адресов, например: 192.168.22.1/24. Senao я настроил со статическим адресом, например: 10.10.22.2. Компьютеры, подключенные к мосту Senao, настроены на получение адресов по DHCP, поэтому компьютер может получить, например, 192.168.22.2. Все работает отлично. Компьютеры за мостом перенаправляются на вход в точку доступа. Если я настрою ноутбук со статическим IP, например: 10.10.22.3, то все равно меня попросят войти в точку доступа. Если хотите, можете настроить пользователя и пароль, используя MAC-адрес моста, и создать правила брандмауэра, чтобы запретить исходящие подключения с IP-адресов в подсети 10.10.22.0/24. Это позволит удаленно настраивать мосты. Это предотвратит подмену MAC-адресов в подсети 10.10.22.0/24 и получение внешних подключений.
    jwcn
    13.11.2006 00:09:00
    Тоже видел эту проблему. Не могу поверить, что это говорю, но если вы установите свой MT на канал 6 в режиме B/G, они будут работать с CB3. Мой совет? Сожгите все свои CB3 и замените их на MT!!!
