    Тестирую 5/10мГц на nmp-8602.
    Тестирую 5/10мГц на nmp-8602., RouterOS
    jober
    08.05.2006 02:21:00
    Кто-нибудь использует 5 или 10 МГц? Какие скорости получаете на 5 и 10 МГц? Какие карты использовали для работы на 5 и 10 МГц? Спрашиваю, потому что у меня какие-то странные скорости на 5 и 10 МГц. Решил посмотреть, как у вас всё с этим дела. Эй, GD3, можешь выложить свои результаты?:o)
    Gerard
    09.05.2006 15:14:00
    Джоб, вот мои результаты.. частота 2462мГц: 5мГц udp прием 8.0mbps, udp отправка 8.1mbps, udp оба 3.9mbps 5мГц tcp прием 6.1mbps, tcp отправка 6.2mbps, tcp оба 3.4mbps частота 10мГц udp прием 15.1mbps, udp отправка 15.9mbps, udp оба 7.7 mbps 10мГц tcp прием 10.9mbps, tcp отправка 10.8mbps, tcp оба 6.4mbps частота 5180мГц: 5мГц udp прием 7.4mbps, udp отправка 7.9mbps, udp оба 4.0mbps 5мГц tcp прием 6.4mbps, tcp отправка 6.3mbps, tcp оба 3.5mbps 10мГц udp прием 14.6mbps, udp отправка 16.1mbps, udp оба 7.9mbps 10мГц tcp прием 11.4mbps, tcp отправка 11.2mbps, tcp оба 6.4mbps 20мГц udp прием 22.1mbps, udp отправка 19.5mbps, udp оба 11.2tx/12.7rx 20мГц tcp прием 11.9mbps, tcp отправка 11.4mbps, tcp оба 5.9tx/6.0rx Все тесты проводились с 2 RB112. Один выступал в качестве сервера btest, другой — клиентом btest. На каждой плате была настроена статическая одиночная IP-адреса на интерфейсе wlan. Никаких правил брандмауэра, NAT, мостов, маршрутов или чего-либо еще не настроено. Карты wlan настроены на значения по умолчанию, за исключением частоты и полосы. Мощность передачи установлена на значения по умолчанию для карты. Я заметил, что когда я увеличивал мощность передачи до 26dBm, скорость становилась нестабильной. Я думаю, это связано с тем, что у меня подключены только пигтейлы без антенн. Во время всех тестов CPU на RB112 постоянно загружен на 100%. Если будет возможность позже сегодня, попробую тесты снова с RB532. -Джерард edit: тесты проводились с использованием 2.9.23.
    Gerard
    09.05.2006 15:26:00
    Забыл проверить 2.4 GHz на максимальной ширине каналов 20 MHz... По 2.4 GHz-only-G 20 MHz UDP: 21.8 Мбит/с на прием, 13.7 Мбит/с на передачу, 8.8 Мбит/с. По 20 MHz TCP: 12.2 Мбит/с на прием, 9.7 Мбит/с, 5.6 Мбит/с.
    jarosoup
    09.05.2006 20:48:00
    jober, я проводил аналогичный тест несколько месяцев назад с двумя платами RB532a и CM9 картами… просто хотел выложить для справки, так как эти результаты немного выше, чем те, что были опубликованы для RB112.
    2 x RB532a с 1 CM9 каждая
    Тесты проводились от точки доступа к точке доступа (это замедляет процесс)
    Режим радио = ap-bridge с WDS (статический)
    5260MHz внутри помещения с сигналом ~-50dB
    ROS 2.9.17
    20MHz канал:
    TCP прием = ~18Mb
    UDP прием = ~29Mb
    10MHz канал:
    TCP прием = ~12.5Mb
    UDP прием = ~15.5Mb
    5MHz канал:
    TCP прием = ~6.5Mb
    UDP прием = ~8.5Mb
    Интересно, что при проведении этого теста с ПК с обеих сторон, мои результаты были на 10% выше, но я проводил их позже и не записал.
    Я все еще не понимаю, как MikroTik публикует такие результаты с RB112. Gerard, мне было бы интересно посмотреть, какие результаты ты получишь с твоими RB523 платами.
