    Просто мой Ethernet-порт умирает намертво.
    Просто мой Ethernet-порт умирает намертво., RouterOS
    mperdue
    08.05.2006 14:10:00
    У меня за 7 дней сдохло четыре роутербоарда. Они на крыше, запитаны от POE 48V блоков. Сначала это был старый rb230, потом rb500, а теперь еще один rb112. После выхода из строя третьего я все поменял: и сам роутер, и ethernet-кабель, и блок питания. Единственное, что у них общего – я использую версию .23 прошивки. Роутер можно включить по POE, но больше нет ethernet-соединения. Если зайти в /system/reset и сбросить все настройки, роутер перезагружается и просто продолжает перезагружаться каждый раз, когда пытаешься войти в подменю /ip. У кого-нибудь есть похожая проблема? В бешенстве, Майкл.
    VicNet
    09.05.2006 15:46:00
    Помни, пожалуйста, что только один из eth-портов поддерживает PoE, если подключить что-то к другому, ты их сломаешь. Или, может, проблема с проводами. Очень странно. У нас куча RB с PoE и таких проблем нет. Купи новый роутер. Проверь с обычным блоком питания. Должно работать.
    mperdue
    09.05.2006 20:19:00
    У меня сломался RB230, роутер и радио работают, но я не могу использовать ethernet-порт, кроме как для включения устройства. Нет IP-соединения. Я заменил его на RB112, и у меня уже было два таких устройства, которые вышли из строя. Теперь у меня снова работает RB112 уже 48 часов, и я заменил PoE-инжектор в этот раз. После замены PoE RB112 перестал отвечать примерно через 8 часов, я его перезагрузил, и вот уже работает 48 часов.
    VicNet
    10.05.2006 07:40:00
    Так, видимо, у тебя проблема с блоком питания или перегрев. Какое состояние у плат? Может, они очень горячие? Может, нет заземления? Проверь напряжения. Пожалуйста, проверь всё снаружи роутерборда. (Он работает отлично в нормальных условиях). Если возможно, проверь всё на верстаке.
    milance
    25.05.2006 02:15:00
    У меня был один WRAP с ether1, сгорел из-за неправильного POE, все, кроме LAN, работало нормально... Решение есть, сделай крупную макросъемку чипов рядом с POE LAN, может, я смогу помочь… и, пожалуйста, выложи ее сюда. С уважением, Milance.
    sten
    25.05.2006 02:23:00
    Убедись, что у тебя установлена последняя версия BIOS для Routerboard (http://www.routerboard.com).
    mperdue
    27.05.2006 17:08:00
    Окей, оказалось, у меня было две проблемы. Rb112 предназначен только для оборудования у абонента (cpe) и не должен быть основным роутером. Я запускал dhcp, маршрутизацию, pppoe-сервер, radius и hotspot. Мне сказали это и Mikrotik, и реселлер, у которого я купил карты. Я отправил эти карты на e-bay и купил rb532a’s. Второе открытие пришло после установки rb532a, и устройство всё равно выключалось, и мне пришлось дважды лезть на вышку. В третий раз после грозы моя жена мониторила соединение, пока я спускался с вышки, и увидела, как соединение пропадает и появляется. Оказалось, что один из u.l. коннекторов (новый) был дефектным. Если я двигал провод, соединение пропадало и появлялось. Заменил его, пока всё хорошо. Что наводит меня на мысль, что причиной выключения устройств было то, что радио либо отключало устройство Mikrotik, либо коннектор замыкался на короткое. Планирую задать этот вопрос в другой теме тоже. С уважением, Майкл.
    sten
    27.05.2006 20:09:00
    Окей, недопонимания – это, конечно, неприятно. Ну, вы не первые и не последние в этой ситуации. И это наводит меня на мысль: не могло ли быть так, что юниты просто отключались, потому что радио либо вырубало Mikrotik-устройство, либо контакты замыкали? Планирую задать этот вопрос и в другой теме. Сломанный компонент легко может на время и навсегда отключить устройство. На rb112: Нехватка доступной памяти обычно приводит к тому, что ядро завершает процессы, пока память не освободится для выполнения запроса на выделение памяти. На rb532: Я бы никому не доверил это устройство для каких-либо важных задач после такого инцидента. Проблемы с питанием практически всегда приближают устройства к свалке. Кстати, вы заземляли устройство? Просто интересно.
    UniKyrn
    28.05.2006 00:28:00
    Ты используешь грозозащиту в линию на Cat5? У нас начинается сезон гроз, и уже несколько штук вышло из строя. Чаще всего выходит из строя ethernet-порт – длинный участок Cat5, ведущий к радио, сам по себе отлично подходит на роль антенны, и хороший разряд статического электричества от молнии поблизости может навести достаточно напряжения, чтобы сжечь ethernet-порт. MT, возможно, делает недорогие AP, но защита от молнии может стоить дороже самого AP.
