    Настройка 35МБ FD nstreme2 RB333 для магистрали.
    Настройка 35МБ FD nstreme2 RB333 для магистрали., RouterOS
    DesertTek
    15.03.2008 04:12:00
    Всем привет! Мой первый пост был о том, что нужно для настройки реального бэкхаула для DS3. Этот пост я начал, когда убедился, что моя аппаратная конфигурация должна быть достаточно хорошей благодаря вашим советам.
    Кратко: nstreme 2 на линии длиной 3 мили с использованием 2 rb333, 4 R52, 4 29dbi твердых диш, 4 патч-кабеля Andrews LMR400 nmale длиной 4 фута. Питание 26V POE, расстояние между дишами 4 фута. Верхние диши VPOL на 5GHz turbo, 5210. Нижние диши на HPOL на 5GHz turbo, 5610.
    http://www.dfxden.com/images/forumpics/nstreme2config.JPG
    Текущая конфигурация
    http://www.dfxden.com/images/forumpics/bothstatus.JPG
    Текущий статус на каждой стороне, обратите внимание на количество ошибок. Что это значит? Я собирался выложить все фотографии результатов скорости, но у меня проблемы с вставкой изображений, поэтому просто скажу их, а если хотите посмотреть - дайте знать.
    С RB на RB UDP send = 47.2 UDP receive = 66.8 UDP оба = 38.1/50
    С RB на RB TCP send = 24.1 TCP receive = 24.9 TCP оба = 9.5/16.5
    С компьютера на компьютер становится странно (это с P4 на P4 прямо на RB TCP оба = 8/17 UDP оба = 7.5/36.8
    Итак, я ищу ответы, чтобы лучше настроить эту конфигурацию и улучшить связь до ПК, особенно TCP. Как будто, как только трафик начинает проходить через оба Ethernet и беспроводную связь, процессор перегружается. Также, были бы рады любой интерпретации ошибок!
    Cheers.
    cpresto
    19.04.2008 19:49:00
    Привет DesertTek, NStreme2 по-прежнему хранит для меня слишком много секретов, в эти дни начинаю с ним "играть". Ошибки, возможно, связаны с перекрестными помехами, несмотря на то, что Rx/Tx разделены на 400 МГц, и используется перекрестная поляризация. Можно попробовать использовать узкополосные RF-фильтры, центрированные на интересующих частотах (5210/5610 МГц). С таким уровнем сигнала ты должен быть в состоянии получить эту пропускную способность и без NStreme2… Что касается измерения пропускной способности, думаю, стоит ориентироваться на TCP-тест: NStreme2 используется в основном для обеспечения полнодуплексных соединений и снижения задержки. Трафик, чувствительный к задержке, — это в основном TCP-трафик: просмотр веб-сайтов и VoIP.
    RK1
    03.05.2008 07:50:00
    Думаю, ты так и не добился желаемой производительности, потому что процессор просто слишком слабый. Это не проблема беспроводной сети.
    jwcn
    04.05.2008 03:20:00
    Попробовал зафиксировать скорость на 24 мегабита с обеих сторон?
    DesertTek
    05.05.2008 02:32:00
    Ладно, установим тарифы на 24/36. Я никогда не менял эти настройки, потому что все кричат: "Оставь по умолчанию!". Обычно у меня было 54, иногда падал до 48. В основном всё было стабильно. Но должен сказать, пинги улучшились, стабильность тоже повысилась (пока ещё не идеально, но явно лучше, вчера всего один раз сработал сторожевой таймер) и я доволен небольшим прогрессом. Тесты показывают стабильное 30 Мбит TCP full duplex соединение. Это сработает, теперь, когда мы решили организовать ещё одну линию связи (backhaul) к другой вышке из NOC, а не от основной. Нам больше не нужна полноценная линия связи на 45 Мбит. Линия связи full duplex за смешные деньги?! Вот тебе и ты, Moto! Спасибо!
    jwcn
    05.05.2008 02:54:00
    Я бы продолжил поиграться с настройками скорости. Именно TX мощность нужно оставить по умолчанию, а не настройки скорости. Большинство карт снижают энергопотребление, когда переходят на 36 мегагерц. Если хорошо работает на 36, зафиксируй ее на 36. Я бы не стал использовать обе: и 24, и 36.
