    Скрипт для сохранения логов и отправки их по электронной почте.
    Скрипт для сохранения логов и отправки их по электронной почте., RouterOS
    xakou
    01.03.2008 08:12:00
    Привет всем! Я ищу скрипт, чтобы сохранять логи один раз в день (на мою карту CF) и затем отправлять их на мою почту. Может, кто-нибудь может помочь?
    Ehman
    24.10.2013 10:58:00
    Не особо хочется убивать 20 живых AP на расстоянии 400 км от меня, лучше подожду, пока кто-нибудь другой не совершит ошибку. А пока закажу такую же единицу для демо и тестирования с новой версией ROS.
    itsh.net
    16.05.2008 08:01:00
    Спасибо за помощь, @Louis! У меня скрипт немного доработан/изменён. Теперь он также будет выводить время в теле письма. #read log
    :local logcontent
    :foreach int in=[/log find ] do={
    :set logcontent ("$logcontent\r\n" .[/log get $int time]. " - " .[/log get $int message])
    #send email
    /tool e-mail send to="log@xxxx.xxx" subject=([/system identity get name] . " Log " . [/system clock get date]) body=$logcontent
    #delete old log
    /system logging action set memory memory-lines=1
    /system logging action set memory memory-lines=65000
    er1
    19.05.2008 09:50:00
    Привет, itsh.net! Когда я копирую твой скрипт в терминал, получаю вот это ??? Ros = 2.9.49 [erik@Trekanten] > #read log
    [erik@Trekanten] > :local logcontent
    [erik@Trekanten] > :foreach int in=[/log find ] do={
    {... :set logcontent ("$logcontent\r\n" .[/log get $int time]. " - " .[/log get $int message])
    no such command or directory (find)
    invalid expression Erik
    itsh.net
    19.05.2008 10:36:00
    Привет, Эрик, тебе нужно добавить это в скрипт (я выкладывал пустой скрипт). А потом запусти скрипт /system script add name="LogDump" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff
    #прочитать лог
    :local logcontent
    #отправить email
    #удалить старый лог
    /system logging action set memory memory-lines=65000. Я использовал V3.9, и скрипт работал отлично.
    FlorinHiT
    30.03.2012 14:21:00
    Привет, я попробовал этот скрипт, он отлично работает в v5.14, но иногда отправляет лог электронной почты без даты. Я запланировал симуляцию, и вот что он отправляет: jan/02/1970 02:00:12 - роутер перезагружен jan/02/1970 02:00:15 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex) jan/02/1970 02:00:29 - ether1 канал связи неактивен jan/02/1970 02:00:30 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex) jan/02/1970 02:00:31 - ether1 канал связи неактивен jan/02/1970 02:00:35 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex) 17:11:11 - ether1 канал связи неактивен 17:11:13 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex) 17:11:37 - ether1 канал связи неактивен 17:11:39 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex) 17:11:41 - ether1 канал связи неактивен 17:11:43 - ether1 канал связи активен (скорость 100M, full duplex)
    Ehman
    23.10.2013 18:03:00
    Отличный скрипт, я использую его почти на всех своих роутерах, но после обновления на моих Groove, скрипт начал сходить с ума и как-то выбивает мой роутер, оставляя мне приятный supout.rif файл и без почты! Модель: Groove A-52HPn ROS: v6.3 firmware: 3.07
    24.10.2013 10:09:00
    Пожалуйста, обновите RouterOS до более новой версии, так как в скриптах много изменений с 6.3.
    Ehman
    24.10.2013 10:15:00
    Я новым версиям ros не доверяю [опыт прошлый]… постоянно какие-то баги.
    24.10.2013 10:15:00
    Так известный "неработающий" лучше, чем "неизвестный"?
    boen_robot
    24.10.2013 10:22:00
    Думаю, логика скорее в том, что "известно, что немного сломано" лучше, чем "может быть, сломано больше".
    Ximi87
    30.07.2014 17:44:00
    Привет друзья. Хочу отправить лог на почту, но не могу. Попробовал скрипт, но выдаёт ошибку. Мой роутер SXT v.5.26. Код:
    /system script add name="LogDump" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff #read log
    :local logcontent
    :foreach int in=[/log find] do={
    #send email
    /tool e-mail send to=“gezimleka@gmail.com” subject=([/system identity get name] . " Log " . [/system clock get date]) body=$logcontent
    #delete old log
    Пожалуйста, помогите.
    jarda
    05.08.2014 18:39:00
    Ну почему все так усложняется? Просто зайди в файл и отправляй его регулярно в качестве вложения к электронной почте.
    Ximi87
    15.08.2014 16:29:00
    Можешь подсказать, как это сделать… со скриптом или через Winbox?
    Letni
    16.05.2008 03:01:00
    Измени эту строку: set body ("$body\r\n" . [/log get $int]) на: set body ("$body\r\n" . [/log get $int message]). У меня дома есть 153 с версией v3.9. Когда я запускал свой оригинальный скрипт, мой процессор загружался на 100%, а потом роутербурд перезагружался через пару секунд. Изменение скрипта с опцией message, кажется, исправляет эту проблему. —Louis
    24.10.2013 12:12:00
    Запустил этот скрипт успешно на моем тестовом роутере, используя 6.5. В любом случае, ты можешь обновиться до 6.5 и попробовать, если эта проблема все еще существует (на одном роутере). Если проблема все равно останется, просто создай файл отладочного вывода и отправь его нам (если есть файл autsupout.rif, отправь и его).
    itsh.net
    15.05.2008 17:41:00
    Хотел, чтобы этот скрипт работал под V3.9, но, к сожалению, нет... Может кто-нибудь помочь? source="
    :local body
     :set body ("$body\r\n" . [/log get $int])
    /tool e-mail send to="YOU@DOMAIN.COM" subject=([/system identity get name] . " Log " . [/system clock get date]) body=$body
    /system logging action set memory memory-lines=100"
