    Нецелочисленный вывод...
    Нецелочисленный вывод..., RouterOS
    winkelman
    30.10.2006 18:54:00
    Хотя мне нравится, что теперь можно работать с нецелыми числами, если нужно (и округлять их, если нет), по моему скромному мнению, отображение ‘[device_performance()]’ лучше делать с округленными числами. Ну, я имею в виду: cpu: 4.3455% mem: 59.7972% virt: 20.0359% disk: 34.0763% – это, может, и слишком много информации, и делает блоки устройств немного широкими. Кто вообще заботится о десятых (или даже тысячных) долях процента в таких делах? Округленные цифры, типа cpu: 4% mem: 60% virt: 20% disk: 34%, вполне достаточно, я думаю. О, да, так что это, по сути, запрос на изменение функциональности.
    miko5881
    09.11.2006 22:38:00
    Я изучил это, потому что это вызвало много проблем с макетом наших карт. Судя по всему, как минимум в нашей установке, это происходит только при обновлении. Чистая установка не затрагивается. Заметил, что в журнале изменений версии 11 говорится о встроенной функции округления, и задумался, нет ли проблем при обновлении данных. Я пытался посмотреть на txt-файлы SNMP и функции, но не могу понять, в чем разница. Хотел попробовать сделать резервное копирование и восстановление, но почему-то резервное копирование не включает в себя карты, только файлы и системные настройки. В общем, просто к сведению.
    winkelman
    10.11.2006 10:55:00
    Спасибо за отзыв! То есть вы говорите, что невозможно экспортировать конфигурацию (используя кнопку панели инструментов экспорта), создать чистую установку Dude, импортировать экспортированную конфигурацию и получить полностью рабочую систему? Экспорт/импорт - это не "полное" резервное копирование?
    winkelman
    13.11.2006 13:44:00
    Небольшие замечания по бета-версии 12: теперь процессор показывает на устройстве вывод без десятичных или с одной десятичной цифрой, остальное — float/double. Выглядит так: cpu: 14% mem: 59.7972% virt: 20.0359% disk: 34.0763% или cpu: 14.5% mem: 59.7972% virt: 20.0359% disk: 34.0763%. Не знаю, когда будет отображаться одна десятичная, а когда нет. У меня такое ощущение, что оно округляется до ближайшего целого или «полуцелого» (x.5%). Если это так, то я бы предпочёл, чтобы Dude делал «правильное» округление. Либо использовать одну десятичную цифру полностью, либо вообще её не использовать.
    uldis
    15.11.2006 14:44:00
    Это сделано намеренно. В версии 2.0beta11 мы изменили вывод чисел, чтобы отображались десятичные знаки, также добавили функцию "round()" и изменили некоторые источники функций, чтобы реально ее использовать. Но при обновлении с любой предыдущей версии уже присутствующие функции, не встроенные, не меняются. Так что у вас три варианта: вручную изменить источники функций, чтобы выполнять округление; удалить все функции, не встроенные, и перезапустить сервер dude (тогда они будут добавлены снова со значениями по умолчанию); сбросить конфигурацию.
    miko5881
    15.11.2006 18:31:00
    Отлично, сработало! Спасибо. Я обожаю эту программу!
    winkelman
    16.11.2006 18:51:00
    Отлично. Отредактировал cpu_mem_disk, чтобы округлять значения (чтобы "source functions" для mem, cpu и т. д. оставались точными), и это работает замечательно. Спасибо! Однако, в процессе, мне пришлось восстановить резервную копию конфигурации. Вроде бы все в порядке, но когда я дважды щелкаю на что-то вроде функций, зондов, сервисов и т. д., они больше не открываются автоматически (разделяя правую часть интерфейса). Единственный вариант — использовать правой кнопкой мыши и "Открыть отдельно". Есть какие-нибудь идеи, как это исправить?
    uldis
    17.11.2006 14:47:00
    Было бы очень полезно, если бы вы могли либо отправить нам ваш бэкап-файл, вызывающий такое поведение (support@mikrotik.com), либо рассказать, какие шаги нужно выполнить, чтобы воспроизвести такое поведение с чистой конфигурацией.
    winkelman
    20.11.2006 16:22:00
    Я предоставлю тебе свою резервную копию. Сначала нужно кое-что проверить, чтобы посмотреть, что происходит при "чистой" установке, никогда этого не делал. Но вот вопрос: установка с нуля и импорт XML-резервной копии — это ПОЛНОСТЬЮ работоспособно? Включает ли историю графов? Пользовательские функции? Пользовательские зонды? И так далее?
    miko5881
    20.11.2006 21:52:00
    Что я сделал, чтобы исправить проблему, так это просто удалил все функции, которые только смог. Все эти функции были восстановлены после перезагрузки, и всё стало хорошо. Когда я экспериментировал с бэкапом, не мог восстановить ни одну из своих карт или устройств. Возможно, я просто неправильно сделал бэкап или восстановление, потому что пытался делать много разных вещей одновременно. Пожалуй, будет достаточно просто проверить.
    uldis
    21.11.2006 10:16:00
    Чувак, бэкап содержит всё, включая историю графов, пользовательские функции, файлы — абсолютно всё. И всё должно быть доступно после импорта.
    winkelman
    24.11.2006 18:03:00
    Свежеустановленный The Dude на сервере, где его раньше никогда не было. Импортировал xml-бэкап, и теперь у Dude тоже проблема с автоматическим открытием предметов (из-за 'разделения' правой части интерфейса). Опция только одна — использовать правой кнопкой мыши и 'Открыть отдельно'. Улдис: ты просил xml-бэкап файл. Куда его отправлять?
    uldis
    27.11.2006 11:39:00
    Как указано выше, отправьте это в support@mikrotik.com.
