    PPPoE и Freeradius: совет нужен.
    PPPoE и Freeradius: совет нужен., RouterOS
    rastod
    19.10.2006 12:50:00
    Может кто-нибудь подсказать, как решить следующую проблему? У нас PPPoE-сервер с аутентификацией FreeRadius и включена проверка одновременного использования. Мы ограничиваем количество одновременных подключений до 1. Проблема возникает в нестандартной ситуации, когда PPPoE-сервер нештатно перезагружается, и на Radius остаются открытые сессии. Новые подключения не авторизуются из-за проверки одновременного использования. Приходится вручную удалять открытые сессии. Возможно ли это решить автоматически?
    devrim
    19.10.2006 13:18:00
    Использовать checkrad нужно, чтобы решить эту проблему. Сначала проверь Freeradius и таблицу radwtmp (или таблицу сессий SQL), если обнаружишь проблему (например, симуляцию пользователя), затем попробуй проверить это с помощью checkrad. Если checkrad не подтвердит (например, из-за перезагрузки), исправь их журнал сессий и разреши пользователю. devrim
    OrCAD
    19.10.2006 17:49:00
    Привет, Деврим, можешь, пожалуйста, подробно объяснить эту конфигурацию? Большое спасибо.
    rastod
    19.10.2006 19:33:00
    Да, пожалуйста, можете предоставить больше информации?
    devrim
    19.10.2006 23:00:00
    Подробную информацию можно найти в исходниках freeradius freeradius-1.x.x/doc/Simultaneous-Use — это ваш ключевой файл. Реализация объясняется следующим образом (из документации freeradius):
    IMPLEMENTATION
    Сервер ведёт список вошедших пользователей в файле /var/log/radutmp. Это также называется «база данных сессий». Когда вы запускаете “radwho”, он просто выводит записи из этого файла в удобном формате. Сервер запускает perl-скрипт /usr/local/sbin/checkrad (или /usr/sbin/checkrad, он проверяет наличие обоих в таком порядке), только когда кто-то пытается войти, у кого уже есть активная сессия согласно файлу radutmp. Этот скрипт запрашивает терминальный сервер, чтобы убедиться, что у пользователя действительно уже есть активная сессия. Скрипт использует SNMP для Livingston Portmasters и Ciscos, finger для Portslave, Computone и Ascend, и Net::Telnet для USR/3Com TC. Поскольку скрипт написан на perl, его легко адаптировать к любому типу терминального сервера. В скрипте есть реализации проверок с использованием SNMP, finger и telnet, поэтому добавить свою проверку должно быть легко, если ваш терминальный сервер ещё не поддерживается. Скрипт можно найти в файле src/checkrad.pl.
    Дополнительно можно использовать SQL для сессий. Но в любом случае нужно использовать checkrad.  checkrad имеет опции telnet и snmp для mikrotik.
    Больше информации можно получить из скрипта checkrad. (Ещё один совет: snmp get ifDescr от mikrotik PPPoE туннели появляются в разделе интерфейсов. Так что вы можете узнать, кто вошёл, таким образом)
    Вот и всё, devrim.
    rastod
    26.10.2006 08:32:00
    Спасибо, работает отлично. Единственная проблема в том, что скрипт checkrad.pl очень неэффективен, потому что он вынужден читать все интерфейсы с PPPoE-сервера. Обновит ли MikrotIK версию SNMP, чтобы можно было находить интерфейс по его имени?
    jackwisp
    07.05.2009 01:06:00
    Клиент Radius должен отправлять запрос начала учета при запуске. Сервер Radius должен удалять всех пользователей, соответствующих NAS, отправившему запрос начала учета.
    HaPe
    13.01.2013 14:30:00
    Какую версию SNMP выбрать в RouterOS?
