    Отличная ссылка, но потери пакетов, почему?
    Отличная ссылка, но потери пакетов, почему?, RouterOS
    pthegreat
    29.06.2006 17:40:00
    У меня есть две точки MikroTik 532, соединенные по мосту WDS на участке P2P длиной 8 километров. Используются параболические антенны диаметром 60 см и кабель LMR400 длиной 1,5 метра от антенны до радио. Линия прямой видимости (LOS) отличная.  Судя по выводу команды “registration-table print stats”, все выглядит идеально:
    [admin@MikroTik] interface wireless> registration-table print stats
    0 interface=wlan1 radio-name=“00156D5009AC” mac-address=00:15:6D:50:09:AC ap=yes wds=yes rx-rate=48Mbps tx-rate=36Mbps packets=7302189,6776482 bytes=3823635454,1209357832 frames=7302189,6792006 frame-bytes=3779914084,1168891635 hw-frames=9017050,6792006 hw-frame-bytes=738353947,1331899779 uptime=21h47m5s last-activity=50ms signal-strength=-50dBm@36Mbps signal-to-noise=48dB strength-at-rates=-50dBm@6Mbps 1s230ms,-49dBm@9Mbps 11m24s200ms,-49dBm@12Mbps 6m13s290ms,-50dBm@18Mbps 1m40s880ms,-49dBm@24Mbps 1m15s160ms,-50dBm@36Mbps 990ms,-50dBm@48Mbps 80ms,-49dBm@54Mbps 1s310ms tx-signal-strength=-50dBm tx-ccq=77% rx-ccq=88% p-throughput=25557 ack-timeout=60 distance=60 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.23” last-ip=10.254.254.239 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no
    И вывод команды “monitor”:
    [admin@MikroTik] interface wireless> monitor
    numbers: wlan1 status: connected-to-ess band: 5ghz frequency: 5300MHz tx-rate: 48Mbps rx-rate: 36Mbps ssid: “NETstar” bssid: 00:15:6D:50:09:AC radio-name: “00156D5009AC” signal-strength: -49dBm tx-signal-strength: -53dBm noise-floor: -98dBm signal-to-noise: 49dB tx-ccq: 77% rx-ccq: 88% p-throughput: 24981 current-ack-timeout: 60 current-distance: 60 wds-link: yes nstreme: no framing-mode: none routeros-version: “2.9.23” last-ip: 10.254.254.239 802.1x-port-enabled: yes authentication-type: none
    Я новичок в этом деле, но кажется, что эти значения говорят о хорошей связи, верно? Или мои соотношения сигнал/шум и/или показатели CCQ не соответствуют норме? И при этом, когда я выполняю непрерывный пинг по этой линии, теряется примерно 20% или больше пакетов время от времени. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит?
    pthegreat
    30.06.2006 13:50:00
    Покопался еще немного, увидел, что скорость передачи данных скачет между 36, 48 и 54 Mbps. Поэтому я ограничил поддерживаемые скорости до 6, 9, 12, 18, 24 Mbps и установил базовую скорость 24 mbps. Теперь обе радиостанции подключаются на 24 mbps, и так продолжается. Но проблема всё та же: при тестировании скорости передачи данных я не получаю больше 5 Mbps, а потери пакетов составляют от 20 до 50 процентов. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения?
    pthegreat
    03.07.2006 13:37:00
    Проблема решена, в общем. Один из двух 532 показывал потерю пакетов до 50%, когда пинговали его ethernet-порт. Мы перешли с POE на прямое питание, и теперь пинг 100%. Честно говоря, не понимаю, почему так. Другой 532 всё ещё на POE и работает отлично. Кабели и соединения проверили, всё в порядке. В общем, теперь у нас рабочий линк, почти 20 Мбит/с на 5-мильном соединении, очень доволен.
