    Поддержка Ubiquiti SR9.
    Поддержка Ubiquiti SR9., RouterOS
    Zorker
    23.02.2006 22:28:00
    Кто-нибудь знает, будет ли SR9 карта поддерживаться Mikrotik? (900Mhz Atheros) http://ubnt.com/supper_range9.php4 Ничего подобного не видел на форумах.
    taloot
    16.04.2006 01:03:00
    Я очень хочу узнать радиус действия 900 МГц в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS). На какое расстояние можно рассчитывать, если это NLOS? Поделитесь своими соображениями, ребята. #900mhz #NLOS #range
    eflanery
    24.02.2006 00:02:00
    Об этом тут уже обсуждали, просто поищи sr9. Думаю, что это будет работать хорошо, потому что похоже на стандартный Atheros AR5413 (как в картах EMP/SMP, и, кажется, в R52 тоже), просто с кастомным RF-модулем. –Эрик
    Giepie
    27.03.2006 21:28:00
    Мы используем его на 5.8GHz. Работает отлично, мощность 400mw и все такое. Он немного греется по сравнению с CM9 или обычной картой Atheros, но оно того стоит. Работает на любой 2.9.x ROS. (Ещё не пробовал на 2.
    С уважением, Giepie
    eflanery
    27.03.2006 21:42:00
    Как-то я в этом сомневаюсь, учитывая, что это 900 МГц. (Не говоря уже о том, что насколько я знаю, никто из моих знакомых ничего, кроме прототипа, не видел.) –Эрик
    uldis
    07.04.2006 14:39:00
    Мы протестировали это и действительно работает на 900Mhz. Насколько я понимаю, они конвертируют 2.4Ghz в 900Mhz… На следующей неделе протестируем в реальных условиях (на расстоянии нескольких км) и тогда у нас будут какие-то результаты. Пока что можно получить примерно: 5Mbps используя 5Mhz канал; 10Mbps используя 10Mhz канал; 20-25Mbps используя G режим; 7Mbps используя B режим. Пока что в RouterOS, чтобы заработало, нужно использовать эти частоты: 2422Mhz → 922Mhz 2427Mhz → 917Mhz 2432Mhz → 912Mhz 2437Mhz → 907Mhz Это обходной путь для v2.9.x до v2.10. В v2.10 вы сможете выбирать частоты 900Mhz напрямую.
    ericsooter
    07.04.2006 16:29:00
    Вау, отличные новости. Продолжай в том же духе. -Эрик
    cmit
    07.04.2006 20:02:00
    Если бы только мы могли это использовать в Германии… С уважением, Кристиан Майс.
    wildbill442
    07.04.2006 20:22:00
    Как насчёт SR3? Будет ли поддержка этой модели включена в 2.10?
    uldis
    10.04.2006 10:47:00
    У нас ещё не пришли SR3 карты, поэтому мы пока не знаем.
    ghmorris
    10.04.2006 18:51:00
    Похоже, я что-то упускаю, но последовательность частот между 900 и 2.4 не совпадает. 2.4 поднимается, а 900 — спускается. Так это правильно? Спасибо, Джордж.
    uldis
    11.04.2006 08:50:00
    Верно.
    eflanery
    17.04.2006 16:50:00
    Как и со всеми радио, производительность в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS) целиком и полностью зависит от того, что именно вызывает эту отсутсвие видимости. Деревья? Здания? Холмы? Стены? Несколько объектов? Плотные препятствия? Тонкие препятствия? Полностью заблокирована Френелева зона? 50% заблокирована Френелева зона? И так далее… Практически невозможно заранее предсказать производительность в условиях NLOS, не зная, что именно мешает. И даже тогда это не просто. Тем не менее, 900 МГц будет лучше, чем 2,4 ГГц, когда дело доходит до обхода препятствий. Кроме того, OFDM помогает компенсировать многолучевое распространение, поэтому, в теории, система должна работать лучше, чем существующие 900-мегагерцовые системы. –Эрик
    taloot
    17.04.2006 20:18:00
    Ок, если зона Fesantal заблокирована – только 50%.
    aviper
    18.04.2006 11:02:00
    Ответ уже есть в предыдущем сообщении. Просто купи оборудование и тестируй… Никто не может сказать наверняка.
    taloot
    18.04.2006 17:30:00
    Конечно, я возьмусь, но мне нужен пример расчета. Вот, например: у меня соединение со скоростью 6 Мбит/с, расстояние около 12 км, частота 2,4 ГГц, мощность 200 мВт, антенна с усилением 20 дБ с обеих сторон. Если я заменю это на 900 МГц и 700 мВт, какую скорость я получу? При этом, если считать, что моя антенна имеет усиление примерно 15 дБ.
    taloot
    18.04.2006 22:09:00
    Ребята, ещё раз спрошу: можно ли ставить это от машины к машине?
    ericsooter
    20.04.2006 02:52:00
    Похоже, идея с велосипед-на-велосипед может сработать.
    taloot
    20.04.2006 23:48:00
    Это не шутка, ты должен понять, что я имею в виду. Сначала я отправил им письмо, чтобы они купили SR9 a, жду ответа.
    sdrenner
    01.06.2006 20:01:00
    Я думал, ты говорил, что после 2.9.10 выберешь 900 каналов.
