    Выделение полосы пропускания от Mikrotik.
    Выделение полосы пропускания от Mikrotik., RouterOS
    ravin
    24.03.2007 06:34:00
    Хочу предоставить клиенту выделенную линию 1 Мбит/с с Mikrotik без какой-либо аутентификации. Как лучше это сделать? Спасибо.
    ashisheitl
    24.03.2007 06:58:00
    /queue simple add name=customer target address=X.X.X.X/X limit at 1024000/1024000 max limit = 1050000/1050000 Set the priority=1
    ravin
    24.03.2007 12:46:00
    Спасибо за быстрый ответ. Я добавил эту очередь. Но нет доступа в сеть. Кажется, нужно что-то поправить в настройках файрвола.
    mneumark
    25.03.2007 05:12:00
    Равин, если твои клиенты используют IP-адрес роутера, тебе потребуется маскировать твой публичный IP-адрес. Этот сайт поможет тебе, если это так: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/nat.php
    abab_rafiq
    25.03.2007 10:40:00
    Может быть, в твоей пересылаемой цепочке IP заблокирован. Разреши этот IP как [admin@server] >ip firewall filter> add chain=forward src-address=X.X.X.X action=accept ПЕРЕД ТЕМ, КАК УДАЛИТЬ ПРАВИЛО!!! Рафик…
    ravin
    26.03.2007 09:09:00
    Работает теперь. Новая проблема в том, что любой может указывать любой IP-адрес из этого пула и задавать шлюз как 10.1.1.1 (IP-адрес локального интерфейса), настройки DNS, и он может пользоваться интернетом без аутентификации. Почему так происходит? В таком случае вся моя полоса пропускания будет использоваться недобросовестными пользователями.
    26.03.2007 09:19:00
    Ты используешь беспроводное или проводное соединение? Если беспроводное – используй безопасность и списки доступа. Если проводное – убедись, что никто не имеет доступа к твоим коммутаторам и используй привязку по IP/MAC.
    chiefbmr
    27.03.2007 00:52:00
    Можно добавить еще одну очередь и установить лимит в районе 10 тысяч для всего интерфейса, и поместить этот лимит внизу списка очередей. Тогда все остальные IP-адреса, не указанные в списке, получат только 10 тысяч единиц пропускной способности. Но всё равно придется беспокоиться о том, что они будут угадывать IP-адрес с более высокой очередью, что может вызвать конфликты IP. Так что привязка IP/MAC, упомянутая ранее, сработает лучше.
    ravin
    27.03.2007 05:29:00
    Я использую и беспроводную сеть, и Ethernet, но для выделенной линии использую Ethernet. Как ты упоминал, я могу заблокировать доступ к коммутаторам и привязать по IP/MAC. Можешь привести пример или объяснить, как это сделать? Потому что при создании очереди нет возможности ввести MAC-адрес.
    pedja
    27.03.2007 06:28:00
    Проверь руководство по списку ARP. Обрати внимание, что некоторые клиенты AP блокируют информацию MAC, поэтому привязка ARP может не работать.
