    Хороший сигнал, плохое качество (ccq).
    Хороший сигнал, плохое качество (ccq)., RouterOS
    Darsys
    12.02.2007 15:33:00
    У меня есть точка-точка (ptp) связь, использующая SR5 и 3-футовые параболические антенны. Сигналы хорошие, и прямая видимость (los) есть. Связь в целом адекватная для своей цели, но я испытываю массу проблем с качеством.
    Я знаю о нескольких источниках внешних помех. Один из них – colocated Alvarion 5.8VL AP. Я снизил его мощность, но это не повлияло на проблему. Другой – другая точка-точка, расположенная на вышке в паре кварталов. Она принадлежит другому ISP, но я знаю, что она переключается между частотами и находится близко к моей линии видимости. Она направлена примерно на 90 градусов от моей линии видимости. Это выглядит как помеха, но я не особо разбираюсь в помехах, так как обычно я работаю в микроволновом диапазоне в одиночку.
    Я перепробовал все частоты в диапазонах 5.2 и 5.8, но это не привело к существенным изменениям в CCQ. Мониторинг использования частот в mt показывает только кратковременные всплески от переключающихся между частотами устройств и другой colocated точки. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что может быть причиной? Я, наверное, сегодня попробую поменять антенны и радиомодули, просто от отчаяния.
    Связь работает, но пропускная способность, конечно, оставляет желать лучшего, когда возрастает нагрузка. Прилагаю конфигурации. Беспроводное соединение настроено немного странно, просто чтобы немного подвигать его. Буду благодарен за любую помощь.
    Данные о регистрации на стороне клиента: Сигнал: 61, Tx сигнал: 66, CCQ Tx: 90-100, Rx: 11-30.
    На стороне AP (через статус): Сигнал Tx: 61, Rx: 66, CCQ Tx: 11-30, Rx: 90-100.
    Сигнал немного флуктуирует, но в целом не более ±1 дБ. Иногда CCQ подпрыгивает почти до 50, но не остается на этом уровне.
    **Конфигурация одной стороны (End 1):**
    R name="wlan2" mtu=1500 mac-address=blah arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="blah" mode=ap-bridge ssid="blah" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    **Конфигурация другой стороны (End 0):**
    R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=blah arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="blah" mode=station-wds ssid="blah" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps, 36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Darsys
    12.02.2007 15:35:00
    кстати, с одной стороны у нас ПК на 500 МГц, а с другой — MT532.
    ivaring
    15.02.2007 07:18:00
    Привет! Мне кажется, у тебя может быть много власти, это сейчас и моя проблема. Я сейчас пытаюсь тестировать с меньшей мощностью. Посмотри на свой SNR. С уважением.
    Darsys
    20.02.2007 16:56:00
    У меня пониженная мощность на обоих концах, наблюдается линейное изменение на другом. Качество сигнала существенно не меняется. Я заменил радио на одном конце, что усугубило проблему (по большому счету, я этого не вижу как что-то значительное), но и сам сигнал был слабым. Сегодня буду менять антенны, по крайней мере, на одном конце. Может ли быть важно, что это ПК? (sr5 на PCI карте) SNR 34-38.
    Darsys
    22.02.2007 01:59:00
    Реальных изменений с антенной не произошло. Пожалуйста, любые советы очень приветствуются!
    Dave_W
    22.02.2007 10:02:00
    Ты пробовал Nstream? Похоже, что протокол отката Wi-Fi убивает твой CCQ из-за скачкообразной связи поблизости. Я представляю себе что-то вроде этого: твой нод переходит в режим передачи, проверяет частоту, видит, что она свободна, и отправляет пакет… следующий пакет приходит, скачкообразный нод использует твою частоту… твой нод говорит: «ок, подожду, пока она освободится», и продолжает сканировать канал, пока скачкообразный нод не перейдет на другую частоту, а затем он передает. Насколько я знаю, протокол скачкообразной связи не соответствует Wi-Fi CSMA (http://www.zytrax.com/tech/wireless/802_mac.htm). Попробуй переключиться на Nstream, может, кто-то здесь, кто лучше меня знаком с Nstream, подскажет, использует ли он CSMA. Надеюсь, это поможет, Dave_W.
    Darsys
    22.02.2007 13:59:00
    Nstreme включен по ссылке… Лучше всего подошло. Вчера отключил один из бункеров, но это не повлияло на проблему. Сегодня меняем всё оборудование на другом конце.
