    Сжатие ухудшило связь.
    Сжатие ухудшило связь., RouterOS
    nuclearcat
    06.03.2007 10:42:00
    Привет, пользователи RouterOS версий 2.9.38, 2.9.39, 2.9.40. Кто сталкивался с худшими результатами при использовании Atheros-сжатия? По моему опыту, когда я включаю сжатие на тестовых каналах, производительность падает, некоторые каналы внезапно отключаются, сигнал становится нестабильным. У кого-нибудь есть похожий опыт и результаты?
    jober
    06.03.2007 14:51:00
    У меня дома RB230Ver.2.9.38 шлет сигнал на главную точку доступа AP RB532Ver.2.9.40 на три мили. Кстати, много деревьев. Использование сжатия очень сильно влияет на скорость, выжимает еще один мегабайт.
    nuclearcat
    08.03.2007 17:13:00
    Что такое карты? CM9, и ссылки >10 мегабайт — это просто ужас, особенно когда включена компрессия. Ссылка становится нестабильной, возможно, карта перегревается?
    jober
    09.03.2007 04:55:00
    Я использую карты SR2 с обеих сторон.
    interlink
    09.03.2007 12:40:00
    Привет, у меня та же проблема, с линией длиной 22 км, использующей rb532a, Atheros SR5. Когда я обновился до версии 2.9.40, сжатие включилось, и соединение держится не более 50 секунд, потом разрывается на несколько секунд и снова восстанавливается. Если снять галочку с опции сжатия, соединение становится стабильным и работает нормально.
    nuclearcat
    10.03.2007 12:43:00
    Интерлинк, то же самое, пишет причину "потеря данных" при отключении, и я вижу, что когда включена компрессия - CCQ и сигнал становятся нестабильными.
    jober
    10.03.2007 18:55:00
    Окей, давай подведем итоги! Вот что я вижу. Опция "Сжатие" исчезает в Winbox. Если отключить интерфейс и снова включить, опция появляется. В этот момент я могу снять галочку, и связь восстанавливается. Я могу снова включить сжатие, и всё работает отлично в течение дня, а потом снова трафик перестает проходить. Сначала я думал, что проблема в большом количестве деревьев на пути сигнала, но это не так, проблема в настройке сжатия. Еще одна вещь: я использовал эту связь на каналах 5 и 10 МГц.
