    Установи Mikrotik на wrap .2e через Netinstall.
    Установи Mikrotik на wrap .2e через Netinstall., RouterOS
    otavioti
    13.02.2007 14:05:00
    Когда я пытаюсь установить Mikrotik на Wrap через Netinstall в консольном режиме, появляется это сообщение: "No filename in DHCP packet". Что это может быть?
    cmit
    13.02.2007 14:10:00
    Если у вас есть USB CF-ридер для вашего Windows PC, то самый безопасный и простой способ установить RouterOS на WRAP — это использовать netinstall для установки RouterOS на CF-карту в USB-ридере. Не забудьте установить пакет “routerboard”, иначе WRAP не сможет правильно перезагрузиться. Безопасно извлеките CF-карту после завершения установки. Вставьте CF-карту в WRAP. Включите WRAP (желательно подключить к нему последовательную консоль). После завершения установки (именно поэтому пригодится последовательная консоль — вы можете ВИДЕТЬ, когда установка завершена), RouterOS попытается перезагрузиться, но НЕ сможет перезагрузиться (только один раз), поскольку программное обеспечение из пакета “routerboard” еще не активно. Вам нужно сейчас выполнить power-cycle WRAP. При повторном включении WRAP он должен загрузиться нормально. С этого момента команда “/system reboot” должна работать корректно. С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    otavioti
    14.02.2007 11:18:00
    Я использую CF-IDE адаптер и установил из ISO образа на CD-ROM. Routerboard установился. Я подключаюсь через Winbox, но не могу подключиться к клавиатуре через последовательную консоль. Пакет routerboard включен.
    bushy
    14.02.2007 22:40:00
    Возможно, твой последовательный кабель подключен неправильно. Зайди в Ports -->> и отключи flow control там, посмотри, есть ли доступ по последовательному порту. Или может, скорость последовательного порта, используемого routerOS, установлена в BIOS с другой скоростью. Ты увидишь, как BIOS проходит и routerOS загружается, но затем потеряешь связь с ним.
    abyss
    17.05.2007 11:54:00
    Привет! Собрал новую прошивку для WRAP плат, включающую корректные параметры PXE загрузки для Mikrotik Netinstall. Просто загрузи файл .UPD по Xmodem и выбери сетевую загрузку из последовательной консоли при следующей перезагрузке. WRAP2.UPD и WRAP1.UPD http://www.wifx.net/download/wrap111neti.zip Удачи, Julien.
    sten
    18.05.2007 18:21:00
    Как ты смог правильно скомпилировать модуль поддержки PXE?
    abyss
    21.05.2007 11:18:00
    Пересобери пакет etherboot с http://rom-o-matic.net с опциями WRAP, и добавь include PXE_DHCP_STRICT и опции WRAP base:
    natsemi:dp83815 → тип контроллера
    Binary ROM image → ZROM
    CONSOLE_SERIAL → последовательная консоль
    COMPRESERVE → не менять параметры последовательной связи, использовать настройки, оставленные BIOS
    POWERSAVE → выполнять инструкцию halt, когда простаивает
    Выбери последовательность загрузки/номер NIC по необходимости.
    BOOT_INT18H → выбрать загрузку сначала с диска, с сети только если нет загрузочного диска или нажата клавиша N во время тестирования памяти.
    ASK_BOOT: 3
    BOOT_FIRST: BOOT_NOTHING
    BOOT_SECOND: BOOT_NIC
    BOOT_THIRD: BOOT_NOTHING
    BOOT_INDEX: 0
    BAR_PROGRESS SIZEINDICATOR LEGACY_SITE_OPTIONS ALLOW_ONLY_ENCAPSULATED ALLMULTI CONGESTED TAGGED_IMAGE ELF_IMAGE PXE_IMAGE MULTICAST_LEVEL1 MULTICAST_LEVEL2 DNS_RESOLVER DOWNLOAD_PROTO_TFTP DOWNLOAD_PROTO_NFS DOWNLOAD_PROTO_TFTM DOWNLOAD_PROTO_HTTP PXE_EXPORT CONFIG_PCI CONFIG_ISA PCBIOS IBM_L40
    Скачай ROM-файл и переименуй его в pxe.bin. Замени pxe.bin из WRAP bios package, и запусти make.bat…
    Cheers, Julien
    sten
    21.05.2007 13:22:00
    Спасибо! Очень признателен.
    giganet
    06.04.2009 23:26:00
    Привет, группа!
    Я пытаюсь загрузить ROS на SD-карту для платы WRAP 2, и у меня возникла странная ситуация, в которой я мог бы использовать немного помощи. Я успешно скачал x86-файл на ноутбук с XP. Проблема возникает, когда я открываю NetInstall и сначала указываю на ROS-файл – NetInstall находит и перечисливает файл установки успешно. Однако, когда я выбираю диск для установки, ROS-файл исчезает, и даже если я перенаправляю NetInstall обратно к местоположению файла, в текстовом поле "Packages" ничего не отображается.
    Обновленная информация: Когда я открываю NetInstall и указываю на ROS-файлы, нет никаких флажков слева от каких-либо пакетов, только изображение, похожее на мешок или что-то вроде этого??
    В папках, содержащих ROS-пакет на локальном ноутбуке с XP, я получил доступ к свойствам папки и сделал соответствующие настройки разрешений папки, а также сказал XP, что x86-файл безопасен для использования, хотя он и был получен с другого компьютера (из скачивания).
    Буду благодарен за помощь.
    С уважением
