    ПОМОГИТЕ. RB112 и R52: Настройка канала PtP.
    ПОМОГИТЕ. RB112 и R52: Настройка канала PtP., RouterOS
    antixto
    13.02.2007 13:25:00
    Привет! Я пытаюсь настроить PtP-связь между двумя точками, расстояния сейчас неважны, потому что я даже не знаю, как настроить эти точки для связи, так что мне нужна помощь в первую очередь. На самом деле я использую WinBox для настройки плат, но если будет лучше, я могу использовать терминал. В конфигурации беспроводной сети я не знаю, нужно ли настраивать SSID, режим (станция, AP bridge, bridge и т.д.). Также я не знаю, нужно ли включать WDS или даже использовать Nstream. Пожалуйста, ПОМОГИТЕ этому новичку!!! хехе Спасибо заранее… Андрес.
    antixto
    15.02.2007 13:37:00
    Спасибо, sergejs, как всегда, ivaring. Моя ссылка – это просто точка к точке, 7 километров, 11 км, а еще у меня есть одна из 33 км пока не установлена… Задача в том, чтобы все они работали как минимум на 24 Мбит/с. У меня высокие вышки (до 60 метров), так что с обзором проблем нет. Для всех PtP-каналов буду использовать диапазон 5 ГГц, потому что он менее загружен, по крайней мере в Мендосе. Дай знать, если хочешь узнать что-нибудь еще… Буду здесь работать. Удачи, Andres.
    ivaring
    15.02.2007 13:46:00
    Спасибо, Андрес. Нужно также учесть, что любой из этих профилей безопасности снижает пропускную способность, я в любом случае использую MAC-фильтрацию. У меня есть одна PTP-связь на 6 км и еще одна (пока что) на 2 км, все то же самое. С уважением.
    sergejs
    13.02.2007 13:44:00
    Я бы посоветовал начать с беспроводной документации, http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/interface/wireless.php. Там есть примеры базовой настройки AP-станции. WDS вам не понадобится, если нет необходимости создавать прозрачный мост по беспроводной сети или соединять одну точку доступа с другой.
    antixto
    13.02.2007 20:48:00
    Спасибо, Сергей! Попробую установить базовое соединение по ссылке, которую ты мне дал. Результаты опубликую в ближайшие несколько часов. Еще раз спасибо. Андрес.
    antixto
    14.02.2007 19:42:00
    Ну наконец-то... теперь работает. Моя проблема была в том, что я пытался использовать обе стороны в режиме моста, а нужно использовать одну в режиме моста, а другую в режиме "станции". Теперь я изучу WDS и Nstream, чтобы понять, как это работает и что лучше использовать. Возможно, безопасность станет хорошей точкой для реализации, поэтому я тоже посмотрю, как настроить RADIUS-сервер. Я действительно благодарен за помощь, которую мне оказал Sergejs!! Cheers, Andres.
    nickb
    14.02.2007 20:24:00
    Для прямой связи тебе не нужен RADIUS, просто используй ACL на маршрутизаторах.
    antixto
    15.02.2007 04:21:00
    Спасибо, nickb, я подумаю над твоим комментарием. Мне кажется, это вообще не нужно, хехе… Спасибо, ребята!! Андрес.
    ivaring
    15.02.2007 07:21:00
    Привет, Андрес. Как твоя ссылка? Работает ли она хорошо? Спрашиваю у тебя, потому что у меня сейчас несколько ссылок для изменения мнений, и я немного запутался. Может, как я тоже аргентинец, мы могли бы поделиться какой-нибудь информацией о наших ссылках? С уважением.
    ivaring
    15.02.2007 07:21:00
    На самом деле, использую Mikrotik RB522 и 512 для соединения нескольких локаций. С уважением.
    sergejs
    15.02.2007 10:26:00
    Чтобы обеспечить максимальную безопасность, можно включить протоколы шифрования. WPA или WPA2, базовая конфигурация WPA между двумя роутерами MikroTik тоже вполне подходит.
