    PPPoE пир не отвечает на большем количестве point-to-point.
    PPPoE пир не отвечает на большем количестве point-to-point., RouterOS
    antonioff
    26.03.2008 15:11:00
    Привет всем, у меня проблема с pppoe-соединением, когда данные проходят через несколько беспроводных подключений. Клиент подключается по pppoe в течение первых 30 секунд, вроде все хорошо, а потом соединение обрывается, пир не отвечает. Зато то же самое соединение по point-to-point не вызывает никаких проблем. Что посоветуете?
    Wmillo
    05.05.2008 09:15:00
    Возможно, проблема с беспроводным подключением (ccq < 40%).
    adigei
    23.09.2009 13:39:00
    Я буду продолжать писать, что в RouterOS что-то плохо реализовано в PPPoE. Даже если это сводит вас с ума, и я понимаю, что вы усердно работаете над хорошей работой, результат плохой, мои дорогие, хотя бы в этом PPPoE. Я также сталкиваюсь с проблемами, когда пир не отвечает. Сначала я не придавал этому значения, но теперь всё больше клиентов жалуются. Один setup - RB450G с 60 UTP подключенными клиентами, скорость 20->60 Mbps вниз и 10->20 Mbps вверх, но трафик, как я вижу, не так уж важен. Это происходит и при 10 Mbps, и при 60 Mbps - с одинаковой скоростью. Когда я использовал RP-PPPoE на Ubuntu Linux, таких проблем не было, и теперь я вернусь к этой настройке. Другая конфигурация - RB433 с 40 клиентами - на смешанном 2.4 и 5 GHz lan. После реализации всей сети с Mikrotik pppoe серверами я скоро буду плакать (.
    pbel88
    29.12.2009 16:10:00
    Пар не отвечает десятком PPPoE-сессий, которые периодически отключаются, — эта проблема все еще у меня. Сначала думал, что это проблема моста, поэтому выделил PPPoE-сервис через ethernet-интерфейс, но проблема осталась. Кто-нибудь нашел решение или мне придется переходить на другое решение, кроме Mikrotik? С уважением.
    jackwisp
    14.06.2011 02:05:00
    Та же проблема здесь. Работаю на RouterOS 4.16 над 450G с 30 сессиями и на x86 оборудовании с 240 сессиями. У меня десяток главных пользователей с кучей сообщений "…peer is not responding…” и разрывами соединения, но без связи между ними (разные AP, разные модели CPE и т.д.), но один и тот же PPPoE Server. Сейчас обновляюсь до 4.17, чтобы посмотреть, есть ли изменения… С уважением, Jack.
    bluwest
    24.06.2011 17:21:00
    Тут та же проблема, и пользователи совершенно не связаны друг с другом. На самом деле, они подключены к другим каналам связи от моей распределительной станции.
    laithmikrotik
    15.12.2012 16:59:00
    Всем привет… у меня тоже есть эта проблема… посмотрите на скриншот моей ситуации. Проблема от RouterOS 433 или от беспроводной передачи данных?! Нужна ваша помощь… Кстати, у меня всего 5 интернет-пользователей, использующих PPPoE-соединение с моим RB 433.
    rini
    06.05.2013 13:42:00
    У меня та же проблема. Кто-нибудь нашел решение?
    Inssomniak
    17.12.2012 00:26:00
    У меня 600 PPPoE-пользователей, и я не вижу этого, если нет проблем с их подключением (плохой сигнал Wi-Fi/помехи и т.д.)
