    Странный баг (?) в ROS 6.7
    Странный баг (?) в ROS 6.7, RouterOS
    cmit
    05.12.2013 20:53:00
    Пытаюсь получить IP-адрес, назначенный ether2 (по DHCP). ether1 имеет статически назначен адрес. Запускаю следующий кусок кода: :put [/ip address get [/ip address find interface="ether2"] address] — ошибок нет. Вывод на ROS 5.22 (например) даёт ожидаемый результат, то есть адрес или ошибку “no such item”, если адреса на ether2 НЕТ. Запуск того же куска кода на ROS 6.7 даёт правильный адрес, если он назначен ether2. НО если адреса на ether2 нет, он молчаливо возвращает адрес другого интерфейса, например, ether1. Кто-нибудь может это подтвердить? (Протестировано на RB/951-2n)
    biomesh
    05.12.2013 21:32:00
    Похоже, когда команда find не возвращает данные, она оценивается как 0, и поэтому выводится адрес интерфейса с индексом 0. Это происходит как минимум на 6.6 и 6.7 – я не тестировал на более ранних версиях 6.x. На 5.25 работает как положено. Похоже на ошибку.
    efaden
    05.12.2013 21:58:00
    Подтверждаю и это… Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    06.12.2013 07:53:00
    Эта проблема будет устранена в тестовых сборках 6.8, там уже есть исправление.
    cmit
    07.12.2013 13:29:00
    Ребята, спасибо! Я уже думал, что это я.
