    Получение доступа к маршрутизатору Mikrotik за NAT и с динамическим IP. В общем, настраиваем удаленный доступ к Mikrotik, который сидит за NAT и у которого динамический IP. Это может быть немного мудрёно, но не бойтесь, я помогу разобраться.
    Получение доступа к маршрутизатору Mikrotik за NAT и с динамическим IP. В общем, настраиваем удаленный доступ к Mikrotik, который сидит за NAT и у которого динамический IP. Это может быть немного мудрёно, но не бойтесь, я помогу разобраться., RouterOS
    insel
    26.09.2006 11:13:00
    Привет. Я пытаюсь настроить доступ к Mikrotik роутеру, который находится за NAT-роутером — без изменения каких-либо настроек этого NAT-роутера (например, без переадресации портов или сервисов типа changeip.com или dyndns для поддержания динамического IP-адреса).
    Что я сделал: Я настроил Mikrotik роутер как PPTP-клиент, который подключается к PPTP-серверу (не Mikrotik). Подключение работает (pptp-out интерфейс активен), и я получаю фиксированный IP для этого аккаунта. IP-адрес назначен моему pptp-out-интерфейсу. Пока есть трафик на pptp-out интерфейсе, я могу пинговать Mikrotik роутер за NAT извне этой сети по его публичному IP, полученному через pptp. Доступ по SSH тоже работает. Как только трафик на pptp-out интерфейсе прекращается, я больше не могу достучаться до Mikrotik роутера. Я могу прекратить генерацию трафика от самого Mikrotik, если продолжаю пинговать его извне (трафик генерируется на pptp-out-интерфейсе). Пока есть трафик на pptp-out, я могу достучаться до IP, назначенного pptp-out-интерфейсу. Интерфейс pptp-out помечен как активный все время. Подключение к PPTP-серверу установлено.
    Есть какие-нибудь идеи, что не так с моей настройкой?
    [admin@MikroTik] > /ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   10.10.0.121/24     10.10.0.0       10.10.0.255     ether1
    1 D 1.2.202.23/32   1.2.202.1    0.0.0.0         pptp-out1
    [admin@MikroTik] > /interface pptp-client print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name=“pptp-out1” max-mtu=1460 max-mru=1460 connect-to=1.2.206.1 user=“ap-1” password=“password” profile=default-encryption add-default-route=no allow=mschap2
    1.2.202.23 — официальный IP.
    1.2.206.1 — PPTP-сервер (aka 1.2.202.1).
    Версия Mikrotik 2.9.30
    Заранее спасибо за любые подсказки, insel.
