    прозрачная переадресация IP в IP
    прозрачная переадресация IP в IP, RouterOS
    tomi_isp
    07.09.2006 21:20:00
    Привет, не может кто-нибудь помочь с этой штукой? Я пробовал разные настройки, но не работает как надо. Ситуация такая: нужно перенаправлять один локальный IP на другой, когда этот IP пытается подключиться к нашему публичному IP. Пример: публичный IP: 10.0.0.1, IP клиента: 192.168.0.1, локальный IP, куда нужно перенаправлять: 192.168.0.2.
    Мне нужно, чтобы при попытке подключения клиента к 192.168.0.1 → 10.0.0.1, я перенаправлял 192.168.0.1 → 10.0.0.1 -> 192.168.0.2. Перенаправление должно быть 1:1 по портам (например: 10.0.0.1:111 → 192.168.0.2:111).
    Надеюсь, это понятно. Спасибо за любую помощь. /Tomi
    balimore
    08.09.2006 01:24:00
    Привет, Том… нужен ли тебе защищенный роутер или переадресация трафика? С подменю ‘/ip service’ можно легко защитить роутер. С помощью ‘/ip firewall nat’ ты можешь настроить все, что захочешь, для внешних подключений к роутеру и внутренних тоже. А с помощью ‘/ip firewall filter’ можно настроить фильтрацию твоей транспортной сети.
    С уважением, Hasbullah.com
    tomi_isp
    08.09.2006 10:20:00
    Привет, нужна переадресация, но DSTNAT работает, но через короткое время соединение теряется. Вся соль в том, что мне это нужно для друзей, у которых есть игровой сервер в сети. Этот сервер использует только один UDP-порт, и из интернета этот порт NAT'ится на локальный IP, например, 10.0.0.1:10000 (udp) → 192.168.0.2:10000. Для людей из интернета этот сервер работает без проблем. Проблема возникает, когда кто-то из локальной сети, например, 192.168.0.1, хочет подключиться к этому серверу: он устанавливает соединение через центральный сервер, расположенный в интернете, и когда подключается, центральный сервер возвращает публичный IP, и клиент пытается подключиться по своему собственному публичному IP 192.168.0.1 → 10.0.0.1, что, конечно же, не работает. Мне нужно сделать что-то вроде внутреннего, фиктивного, перенаправления. Странно, да? /Tomi
    balimore
    08.09.2006 11:06:00
    Привет, Томи! Это пример конфигурации правил типа «перенаправление» на my-apple. Мы настроили все адреса назначения на роутер «redirect» на my-apple с локальным IP 86.47.17.6, и также сделали доступ к my-apple извне [отображение с публичного на локальный] с другим публичным IP.
    0 chain=dstnat dst-address='my_public_ip1' protocol=tcp dst-port=80
        action=dst-nat to-addresses=86.47.17.6 to-ports=0-65535
    1 chain=dstnat dst-address='my_public_ip2_mapping_to_local_one' action=dst-nat
    2 chain=srcnat src-address=86.47.17.6 action=src-nat
        to-addresses='my_public_ip2_mapping_to_local_one' to-ports=0-65535
    3 chain=dstnat dst-address='my_local_ip_router' protocol=tcp dst-port=80
    С уважением, Balimore.com
