    Как настроить Dual WAN и веб-фильтрацию?
    Как настроить Dual WAN и веб-фильтрацию?, RouterOS
    YasinOnline
    25.03.2013 05:52:00
    Ребята, нужно настроить роутер MikroTik 751U-2HnD (Wi-Fi) для решения следующих задач: объединение/слияние/минимум балансировка нагрузки двух WAN-соединений. Настройка резервного подключения. Фильтрация веб-контента / блокировка сайтов. Совместное использование данных и печать через LAN и WLAN. Прилагаю схему/раскладку сети и файл настроек, которые я сделал, но они не работают. Любая помощь, идеи, поддержка будут очень кстати? myConfigurationMUM.txt (4.29 KB) Заранее спасибо.
    pukkita
    05.06.2015 18:47:00
    Попробуй вот это: /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN2 distance=2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN1 distance=2 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 distance=1 check-gateway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 distance=2 check-gateway=ping
    Проблема в том, что тебе стоит перевести роутер провайдера в bridge mode и получить публичный IP на самом Mikrotik, чтобы проверять твой реальный интернет-шлюз через WAN-интерфейс; сейчас ты просто проверяешь LAN роутера провайдера, который чаще всего будет онлайн, даже когда интернета нет… Можно обойти это с помощью рекурсивной маршрутизации: сделай traceroute, чтобы определить, кто твой следующий хоп до интернета, а затем измени маршруты по умолчанию, используя scope=10, установив его в качестве шлюза.
    theboz
    15.09.2015 07:38:00
    Всем привет! Хотел купить Microtik hEX… скажите, пожалуйста, смогу ли я использовать вышеприведенные скрипты с ним или у hEX ограниченная функциональность? Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями.
    Marcist
    29.09.2015 15:30:00
    Привет всем… у меня вопрос, пожалуйста: возможно ли настроить Mikrotik роутер rb750gl в режиме bridge для фильтрации веб-сайтов (блокировки сайтов)? Если да, то как это сделать? Спасибо, #Mikrotik #router #bridge #webfiltering
    aacable
    07.10.2015 09:58:00
    Пожалуйста, разъясните.
    vlaczo75
    02.06.2015 11:35:00
    Спасибо, мне удалось его расположить, и теперь всё работает.
    vlaczo75
    02.06.2015 11:37:00
    Спасибо, я справился и теперь всё работает.
    tiagofrota
    05.06.2015 17:55:00
    Привет, aacable! У меня та же проблема. Мой скрипт очень похож, и когда один WAN-канал отключается, другой не становится основным, приходится вручную отключать отказавший интерфейс, чтобы другой заработал. Какой подход лучше всего использовать для улучшения работы failover? Спасибо, Тиаго.
