    IPv6 пинг - "no route to host".
    IPv6 пинг - "no route to host"., RouterOS
    Dragonn
    18.03.2013 12:47:00
    Привет! У меня есть один RB с IPv6-подключением и свободный сабнет /48, так что я решил сделать ovpn к моему домашнему Mikrotik и распространять IPv6 дома. Но есть одна проблема, которую я не могу решить, и она кажется довольно странной… У меня есть мостовой интерфейс br0 через интерфейсы ether+wlan с назначенным IPv6-адресом и включённой рекламой. Я подключаюсь к Wi-Fi, получаю IPv6-адрес и шлюз по умолчанию через link-local адрес Mikrotik (не знаю, почему не глобальный, но ладно). Главная проблема в том, что я не могу получить доступ ни к одному IPv6-устройству с Mikrotik, потому что если я попытаюсь пропинговать адрес ПК, то получаю "no route to host". Почему он не знает маршрут до его напрямую подключённой сети? Не могли бы вы попробовать помочь мне найти какое-нибудь решение? Я не знаю, где может быть ошибка, думаю, я всё правильно настроил. Сейчас использую RouterOS v. 5.22 на RB433 дома. Пожалуйста, посмотрите некоторые фрагменты конфигурации ниже, я их сократил для лучшей простоте.
    Linux:
    $ ip -6 r
    2001:1528:213:2::/64 dev wlan0  proto kernel  metric 256  expires 2591987sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
    fe80::/64 dev wlan0  proto kernel  metric 256  mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
    default via fe80::210:5aff:fe71:e9bb dev wlan0  proto kernel  metric 1024  expires 1787sec mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 4294967295
    Mikrotik:
    [admin@Mikrotik] > ipv ad pr
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, G - global, L - link-local
    #    ADDRESS                                     FROM-POOL INTERFACE                         ADVERTISE
    1  G 2001:1528:213:2::1/64                                 br0                               yes
    3 DL fe80::210:5aff:fe71:e9bb/64                           br0                               no
    [admin@Mikrotik] > ipv r pr
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, o - ospf, b - bgp,
    U - unreachable
    #      DST-ADDRESS              GATEWAY                  DISTANCE
    1 ADC  2001:1528:213:2::/64     br0                             0
    [admin@Mikrotik] > ping 2001:1528:213:2::1
    HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    2001:1528:213:2::1                         56  64 0ms   echo reply
       sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
    [admin@Mikrotik] > ping 2001:1528:213:2:216:eaff:fe5c:142e
                                                           no route to host
                                                           no route to host
                                                           no route to host
       sent=3 received=0 packet-loss=100%
    В конце концов... я нашёл одно решение, как сделать роутер работающим, но оно мне не нравится. Оно немного более странное, чем сама проблема.
    [admin@Mikotik] > ipv r add dst-address=2001:1528:213:2::/65 gateway=br0
    [admin@Mikotik] > ipv r add dst-address=2001:1528:213:2:8000::/65 gateway=br0
    [admin@Mikotik] > ipv r pr
    U - unreachable
    2 A S  2001:1528:213:2::/65     br0                             1
    3 A S  2001:1528:213:2:8000:... br0                             1
    [admin@Mikotik] > ping 2001:1528:213:2:216:eaff:fe5c:142e
    2001:1528:213:2:216:eaff:fe5c:142e         56  64 7ms   echo reply
    2001:1528:213:2:216:eaff:fe5c:142e         56  64 1ms   echo reply
       sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=3ms max-rtt=7ms
    Спасибо за вашу помощь!
    Dragonn
    oreggin
    13.10.2013 11:06:00
    Тут та же история. Я писал в поддержку ещё несколько месяцев назад, спрашивал их несколько раз, известная ли это ошибка, но ответа так и не получил.
    oreggin
    13.10.2013 11:15:00
    Перезагрузка может временно решить проблему, но через случайное время роутер снова теряет маршруты до подключенных устройств. Он может "видеть" только сам себя. Очень странная штука. Буду признателен, если кто-нибудь из MT скажет что-нибудь, если знает об этой проблеме и работает над ней или нет.
    madprogrammer
    16.10.2013 12:27:00
    Есть похожая проблема на моем CCR. Адреса роутера: Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое, G - глобальное, L - link-local.
    0  G 2001:67c:xxxx::4e:1/63                                b1-bridge                                                       no
    1  G 2001:67c:xxxx:300::10/64                             b2-bridge                                                            yes
    Маршруты: Флаги: X - отключено, A - активно, D - динамическое,
    C - connect, S - статический, r - rip, o - ospf, b - bgp, U - недостижимо.
    0 A S  ::/0                     2001:67c:xxxx::3                1
    1 ADC  2001:67c:xxxx::/63       b1-bridge                0
    2 ADC  2001:67c:xxxx:300::/64   b2-bridge                     0
    Роутер иногда не видит своих подключенных соседей. Иногда, если пытаюсь пропинговать напрямую подключенного соседа, он отправляет пакет в шлюз по умолчанию (маршрут #0), затем шлюз по умолчанию отправляет его обратно в роутер, и так по кругу, пока не истечет TTL. Иногда, при попытке пропинговать любой внешний IPv6-адрес (кроме напрямую подключенных соседей или шлюза по умолчанию) появляется ошибка "Network is down". Такое поведение происходит у меня довольно случайно. Пока что я смог исправить это, просто отключая и затем снова включая локальные IPv6-адреса и IPv6-маршрут по умолчанию. Не знаю, может быть, это заставило RouterOS сделать какую-то магию внутри, и непостоянное состояние маршрутизации как-то решилось. До следующей перезагрузки...
    oreggin
    19.10.2013 11:17:00
    Вы всем сказали об этом в поддержку MT?
    Dragonn
    19.10.2013 13:57:00
    Пока нет, я заставил это работать с помощью хака с двумя маршрутами и больше этим не занимался.
    kramer
    17.10.2018 14:57:00
    Привет, как ты взломал с 2 маршрутами???
