    У меня проблема с написанием скриптовой команды "featch".
    У меня проблема с написанием скриптовой команды "featch"., RouterOS
    jaredharet
    03.03.2013 21:55:00
    У меня проблема с написанием скриптовой команды “featch”. После некоторых выполнений команды “featch” консоль Mikrotik возвращает результат failure: maximum connection count reached.
    deviant2
    07.04.2017 07:46:00
    Я ввожу в терминал: /tool fetch address=checkip.dyndns.com src-path=/ mode=http dst-path=("PublicIP"); результат - failure: maximum connection count reached. Скрипт No-IP из микротик вики не работает у меня, поэтому я перешел к ‘fetch’. У меня есть немного модифицированный скрипт:
    # Автоматическое обновление динамического DNS No-IP
    # no-ip_ddns_update
    #--------------- Измените значения в этом разделе, чтобы они соответствовали вашей настройке ------------------
    # Информация об учетной записи No-IP
    :local noipuser "noipuser"
    :local noippass "noippass"
    # Укажите имя хоста или метку сети, которую необходимо обновить.
    # Имена хостов со пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках ниже вашими именами хостов.
    # Чтобы указать несколько хостов, разделите их запятыми.
    :local noiphost "noiphost"
    # Измените имя интерфейса, который получает динамический IP-адрес
    :local inetinterface "inetinterface"
    # Больше не требуется никаких изменений
    :log info "inetinterface ($inetinterface)"
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Получить текущий IP-адрес на интерфейсе
      :log info "     ===== все начинает ощутимо нагреваться ====="
      ## :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
       :delay 5;
       :log info "1 PublicIP: ($PublicIP)"
       :log info "delay: ($delay)"
       :local DDNSIP [/file get PublicIP contents];
       :local DDNSIP [:pick $DDNSIP 0 [:find $DDNSIP "</body>"]];
       :local DDNSIP [:pick $DDNSIP ([:find $DDNSIP ":"]+2) 100];
       /file remove PublicIP;
       :local currentIP [$DDNSIP]
      :log info "currentIP: Текущий IP ($currentIP)"
      :log info "                 asd 2 "
    # Удалить маску сети из IP-адреса
      :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
          :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
              :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
      :if ($currentIP != $previousIP) do={
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не равен предыдущему IP, требуется обновление"
          :set previousIP $currentIP
    # URL обновления. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?). Требуется, поскольку ? является специальным символом в командах.
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
          :local noiphostarray
          :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
          :foreach host in=$noiphostarray do={
              :log info "No-IP: Отправка обновления для $host"
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
              :log info "No-IP: Хост $host обновлен на No-IP с IP $currentIP"
      }  else={
          :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP равен текущему IP, обновление не требуется"
    } else={
      :log info "No-IP: $inetinterface в данный момент не работает, поэтому обновление не будет выполнено."
    } Моя цель – получить текст из checkIP в переменную. Я пробовал удалить скрипт и снова написать в терминал… результат все тот же.
    07.04.2017 08:56:00
    Работает у меня. Может, у тебя какие-то проблемы с подключением, или твой IP забанен этой службой по какой-то причине.
    deviant2
    07.04.2017 12:18:00
    Да, работало это месяц назад. Я не могу войти в свой роутер уже месяц (кажется… работало всего 2 дня). Сейчас я здесь, рядом с роутером. Нет, он не забанен/в черном списке. Я могу зайти на их сайт, включая "forum.mikrotik.com" и "google.com". Смотри на превью MikroTik RouterOS 6.33.1 © 1999-2015 на RB450G #редактирую скрипт
    :log info "     ===== starting to feel real HOT ====="
    #отредактировано до
    :log info "     ===== mulai HOT ====="
    07.04.2017 12:18:00
    Я как раз про dyndns.com говорила!
    deviant2
    07.04.2017 12:54:00
    Я могу зайти на dyndns.com через Firefox, IE, могу пинговать с моего компьютера. Также могу зайти на dyndns.com через терминал роутера > ping dyndns.com или ping checkip.dyndns.com, как на скриншоте, сэр.
