    VLAN через интерфейсы Bonding?
    VLAN через интерфейсы Bonding?, RouterOS
    TychoX
    25.02.2013 22:38:00
    Привет, я пытался настроить VLANs через bonding-интерфейсы, но пока без успеха. Допустим, у меня есть 2 VLANs: "VL_Private" и "VL_Pubic", и на роутере А у меня bonding-интерфейс "bonding_to_B", а на роутере B – bonding-интерфейс "bonding_to_A". Я настраиваю VLANs на bonding-интерфейсах:
    Роутер А: `/interface vlan add name=VL_Private interface=bonding_to_B vlan-id=10`
    Роутер B: `/interface vlan add name=VL_Private interface=bonding_to_A vlan-id=10`
    Теперь я создаю один мост на А и B с именем "BR_Private" и добавляю интерфейсы И VLANs следующим образом:
    Роутер А:
    `/interface bridge port add bridge=BR_Private interface=ether1`
    `/interface bridge port add bridge=BR_Private interface=VL_Private`
    `/ip address=192.168.23.1/24 disabled=no interface=BR_Private`
    Роутер B:
    `/ip address=192.168.23.2/24 disabled=no interface=BR_Private`
    С такой настройкой я не могу получить соединение от роутера А к B. Если я удаляю VLANs из моста и вместо этого подключаю bonding-интерфейсы напрямую в мосты, то это РАБОТАЕТ. То есть я могу пинговать другую сторону с обоих роутеров. У кого-нибудь есть идеи, что не так? Нельзя ли использовать VLANs поверх Bonding-интерфейсов или мне нужно выбрать другой подход? Спасибо, // Tycho
    marcol
    26.03.2016 14:01:00
    У меня та же проблема. Хочу построить мост через один bonding-interface (802.3ad к CISCO SF300 с тегированными VLANs) и один ethernet-порт (тегированные VLANs HP ProCurve), чтобы получить L2-соединение. Для L3 межсетевого маршрутирования между VLANs, мои VLANs имеют мост как интерфейс. Но не работает! Bonding slaves: Линк постоянно поднимается и опускается… Тот же bonding-interface без моста с напрямую подключенными VLANs и, например, одним другим VLAN на ethernet-порту работает (только L3-соединение). Но я хочу те же VLANs на bonding-interface и ethernet-порту (L2 и L3-соединение)? Использую RB3011 с RouterOS 6.35rc42.
    emuell
    12.08.2016 11:46:00
    У меня та же проблема. Хочу построить мост через один bonding-интерфейс (802.3ad к CISCO SF300 с тегированными VLAN) и один ethernet-порт (тегированные VLAN HP ProCurve), чтобы получить L2-соединение. Для L3 меж-VLAN маршрутизации VLANы имеют мост в качестве интерфейса. Но не работает! Bonding-слейвы: соединение постоянно разрывается и восстанавливается… Тот же bonding-интерфейс без моста, с напрямую подключенными VLAN и, например, одним другим VLAN на ethernet-порте, работает (только L3-соединение). Но я хочу те же VLANы на bonding-интерфейсе и ethernet-порте (L2 и L3-соединение)? Использую RB3011 с RouterOS 6.35rc42. Привет, marcol, у меня та же ситуация — ты нашёл какое-нибудь решение до сих пор? Спасибо!
    luciBG
    29.12.2020 07:13:00
    Я видел, что это старый пост, но я уже проходил через подобную ситуацию. У меня есть MT с 5 портами Ethernet, 2 порта из 5 работают в режиме Port-Channel (bonding MT), и это соединение идёт на Cisco L2 коммутатор в режиме port-channel тоже. Но мне нужны были еще два порта на Mikrotik роутере в VLAN 10 и Port-channel, но как Trunk порт. Я добавил VLAN 10 и 20 на интерфейс bridge, и автоматически получил Trunk порт на Bonding интерфейсе на MT устройстве. Я настроил native VLAN 10 и получил ip subnet 10.10.10.0/24.
    nmaton
    02.04.2013 15:28:00
    Не нужен мост для VLAN на интерфейсах bonding. Сначала создаешь интерфейс bonding, и добавляешь в него подчиненные интерфейсы, твои Ethernet, которые хочешь использовать: например: `/interface bonding add arp=enabled arp-interval=100ms arp-ip-targets="" disabled=no down-delay=500ms lacp-rate=30secs link-monitoring=mii-type1 mii-interval=100ms mode=802.3ad mtu=1500 name=BondedTRUNK primary=none slaves=ether1,ether2,ether3,ether4 transmit-hash-policy=layer-2 up-delay=500ms`.
    После этого настраиваешь VLAN на trunk bonding. Например: `/interface vlan add arp=enabled disabled=no interface=BondedTRUNK mtu=1500 name="vlan57" use-service-tag=no vlan-id=57`. И это всё, больше ничего не надо.
    OnixJonix
    02.10.2014 13:51:00
    Но если у меня больше одной Bounding-интерфейс, где нужно запускать одни и те же Vlan'ы? Могу ли я тогда добавить оба boundings в bridge? Или что? Спасибо!
