    Омник устал - чистая установка сети.
    Омник устал - чистая установка сети., RouterOS
    utocava
    25.10.2012 18:32:00
    Привет. Несколько дней назад я обновился до OS 5.21, и прошивка 3.0 Omnitik стала тормозить, а потом через пару часов я ее потерял. Теперь, когда я подключаю PoE, он не пищит/не загружается, но светодиод горит. Я слышал, что можно как-то восстановить. Пока что она не сгорела! Нужно ли мне использовать netinstall? У меня нет USB-последовательного кабеля, как можно ее восстановить? Может, попробовать размонтировать и открыть пластиковый корпус?
    utocava
    13.11.2012 14:39:00
    К сожалению, ничего не происходит, через 10 или 30 секунд... Открываю Netinstall Client, а там тишина…
    14.11.2012 08:32:00
    Ты подключил кабель от порта 1 напрямую к своему ПК? Netinstall должен работать в той же сети, а на твоем Windows ПК должны быть отключены все программы брандмауэра/антивируса, и он должен быть запущен с правами администратора.
    utocava
    14.11.2012 08:55:00
    Ты подключил кабель напрямую из порта 1 к своему ПК? Как мне подключить кабель из порта 1 к моему ПК? Если я это сделаю, как мне включить Omnitik? Я использовал PoE и подключил белый кабель в ПК. Netinstall должен работать в той же сети. Ты имеешь в виду ту же сеть, что и установленная до сбоя на Omnitik? И на Windows ПК должны быть отключены все программы брандмауэра/антивируса, и работать с правами администратора. Это нормально, спасибо
    14.11.2012 08:57:00
    Вот это я и имел в виду:
    utocava
    14.11.2012 09:04:00
    Да, я подключил его к ПК и установил IP4 на : 172.18.1.5, в той же подсети, что и сломанный Omnitik. Запустил программу Netinstall и держал кнопку reset 30 секунд, но ничего не происходит…
    14.11.2012 09:05:00
    Давай уточним, это именно та процедура, которую ты выполнял? Отключи все кабели от OMNITIK, нажми кнопку reset и держи её. Подключи Poе-кабель (для подачи питания), продолжая держать кнопку, в течение 30 секунд. Отпусти кнопку и посмотри, появится ли устройство в Netinstall. Так что кнопку нужно держать до подачи питания.
    utocava
    14.11.2012 11:57:00
    Да, делал, но, к сожалению, никакого прогресса. Вообще, когда я переключаю Omnitik, плата даже не пищит… Может, стоит попробовать поменять IP?
    utocava
    15.11.2012 09:20:00
    Есть еще какие-то предложения? Может, я запишу короткое видео, чтобы, может быть, стало понятно, что я делаю не так? С уважением.
    15.11.2012 09:24:00
    Конечно, видео бы помогло разобраться во всем процессе.
    utocava
    15.11.2012 14:28:00
    Я никак не могу загрузить это. Могу я выложить это на свою страничку?
    ManyX
    15.11.2012 20:49:00
    Если у тебя есть ещё один интерфейс в компьютере, его нужно отключить (например, Wi-Fi карту). Одновременно активна может быть только одна карта, если ты используешь Netinstaler.
    16.11.2012 06:14:00
    Загрузи это на YouTube и кидай ссылку сюда.
    utocava
    16.11.2012 08:38:00
    http://youtu.be/cFFgdgq0ETE
    16.11.2012 09:00:00
    Несколько вопросов: попробуй отключить беспроводную сеть в твоём ноутбуке. Включена ли загрузка по сети, как на этом изображении? http://wiki.mikrotik.com/images/6/6a/2009-01-27_1224.jpg
    utocava
    16.11.2012 09:59:00
    Окей, давай попробую.
    utocava
    16.11.2012 12:45:00
    Да, беспроводная связь отключена, Netbootin и сервер включены с IP-адресом 172.18.4.1. Есть какие-нибудь предложения?
    utocava
    16.11.2012 12:52:00
    Похоже, ETH не активирован.
