    Сколько раз можно перезаписывать флеш-память, прежде чем она выйдет из строя?
    Сколько раз можно перезаписывать флеш-память, прежде чем она выйдет из строя?, RouterOS
    grzesjan
    14.06.2006 12:17:00
    Сколько (примерно) записей на флэш-память убьёт её? У меня: [admin@TESTY] > /system resource print uptime: 4d20h48m45s version: “2.9.25” free-memory: 15744kB total-memory: 30440kB cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 264MHz cpu-load: 0 free-hdd-space: 93816kB total-hdd-space: 126976kB write-sect-since-reboot: 34491 write-sect-total: 103900 bad-blocks: 1 Стоит ли беспокоиться по поводу последних двух чисел? 100 000 записанных секторов — это действительно большая величина? Следует ли мне менять конфигурацию и готовить новую флэш-память с бэкапом?
    Gregor
    Mitak
    15.06.2006 06:28:00
    У меня нет карты памяти CompactFlash, а мой микротик установлен на... 80GB Seagate.
    15.06.2006 06:42:00
    Иногда они умирают раньше.
    Mitak
    15.06.2006 07:07:00
    Как тебе мой аватар? Это (или было?) Seagate на 540 МБ…
    14.06.2006 12:20:00
    Это пишется на карту, вспышка может быть "убита" сотнями тысяч записей на сектор. Не парьтесь, мы не видели мертвой флеш-памяти уже много лет. По крайней мере, не из-за записи.
    14.06.2006 12:21:00
    Кстати, это RB500, там флэш-память не меняется…
    grzesjan
    14.06.2006 12:26:00
    Эээ? И что мне теперь делать? Просто всё выкинуть и отправить тебе запрос на новый ключ? Грегор
    14.06.2006 12:32:00
    Прочитай другие посты. Это не умрет.
    changeip
    14.06.2006 17:03:00
    write-sect-since-reboot: 3915872
            write-sect-total: 4417528 PQI flash. Говорят, что на сектор приходится около 300 000 перезаписей, и сама флэш-память справляется с выравниванием износа, так что не знаю, стоит ли вообще беспокоиться. Сэм.
    jarosoup
    14.06.2006 17:40:00
    В моем опыте это связано с NTP Client. Я больше не использую клиент из-за этого (и своей паранойи, что флеш сдохнет), хотя он все еще работает на этом конкретном роутере. Время работы этого роутера, статистику которого я выкладывал, всего около 4 дней, а уже 129 000 записей – NTP клиент на нем работает. DHCP сервер, который “сохраняет лизы в файл”, настроен на "никогда". На этом роутере особо ничего не запущено, что могло бы генерировать столько записей. Это шлюз точки доступа. Логирования на диск тоже нет. В сравнении, вот еще один роутер с практически той же конфигурацией (эта сеть на самом деле более загружена), но NTP клиент не работает: uptime: 2d1h10m34s
                     version: "2.9.24"
     write-sect-since-reboot: 988
            write-sect-total: 617168 Всего 1000 записей за 2 дня против 129 000 за 4 дня на другом. Что касается PQI flash cards…хорошие карты, но они тогда нас здорово потрепали, потому что не работают на Soekris4801.
    grzesjan
    14.06.2006 21:21:00
    Я использую NTP-клиент, и у меня очень много записей. Mikrotik, ты можешь что-нибудь сделать с NTP-клиентом?
    GotNet
    14.06.2006 21:28:00
    Спасибо, jarosoup. У нас есть несколько RB112 для полевых испытаний, которые пришли с битыми блоками. Мы переформатировали, и они исчезли, но волнуемся о будущем, учитывая, что nand встроенный. Попробую без NTP клиента. Не уверен, зачем NTP пишет на диск… Mike
    jarosoup
    14.06.2006 22:07:00
    Рад поделиться этим. Честно говоря, я сам не понимаю, что тут происходит. Это единственное, что я менял на этих роутерах, и что показало такую разницу в записи секторов. Приходится мириться с датами 2000-го или даже 1980-го и вычислять дату по времени работы.
    P.S. Кстати, в версии 2.8 тоже наблюдается такое же поведение с NTP.
    cdemers
    15.06.2006 01:51:00
    Никогда не было проблем ни с одним из моих flash-модулей: время безотказной работы 3w2d3h13m3s
    версия: "2.9.24"
    write-sect-since-reboot: 2978210
    write-sect-total: 13400762 Этот модуль был в использовании с версии 2.7.x
    jarosoup
    15.06.2006 03:25:00
    Ого, это еще с версии 2.7.x! Вот это да, впечатляет. Думаю, это хорошие новости для многих. Кстати, какая фирма (или чип) у этой флеш-карты?
    cdemers
    15.06.2006 03:52:00
    В общем, точный номер я уже не помню, это один из плагинов IDE для материнской платы, работает как мой основной роутер с 9 сетевыми интерфейсами. Всё это отображается на графиках. Думаю, стоит добавить второй дисковый модуль на чип для хранения графиков и логов. Пока не копал в этом особо, но кажется, я слышал, что это возможно. Как видите, я использую своё оборудование. И пока (стучу по дереву) ни одной проблемы не было. Для всех своих Compact Flash модулей я использую SanDisk, для тестирования – Verbatim (взял их дёшево). Чуть в сторону отошёл, но для своих веб-прокси дисков я использую только Seagate. Всю аппаратуру всегда хорошо тестирую ещё до того, как что-либо на неё загружаю.
    15.06.2006 06:07:00
    Ого, отличные примеры, ребята! Спасибо!
    jarosoup
    14.06.2006 14:40:00
    write-sect-since-reboot: 129728
            write-sect-total: 3556164 Это старенький Sandisk… все еще работает. Обратите внимание, что если вы используете NTP, количество записей будет увеличиваться гораздо быстрее.
    GotNet
    14.06.2006 15:14:00
    Правда? Сервер или клиент? Майк
    advantz
    14.06.2006 14:22:00
    Там же есть CF сокет в RB500, верно?
