    Лимит на общее количество подключений?
    Лимит на общее количество подключений?, RouterOS
    Gotmoh
    14.06.2006 07:23:00
    Привет! Нашел странную штуку. У меня сеть Wi-Fi с примерно 600 клиентов. На Mikrotik (сейчас 2.9.24) показывает максимум 2049 общих подключений (для всех клиентов). Один раз видел 2051. Больше не видел. Я пробовал отключить все лимиты на моем mt (ограничения подключений, очереди, прокси, p2p и т.д.). Все равно максимум 2049 подключений. Как это возможно?
    14.06.2006 07:26:00
    Может, просто больше нет связей? Какие-то проблемы или это просто цифра?
    Gotmoh
    14.06.2006 07:34:00
    Хм, не такая уж и простая проблема. У меня интернет-соединение 12/12 мбит. Даже без всех ограничений (очередей, подключений) скорость соединения не превышает 6/6 мбит. Не знаю, что делать. Отказаться от соединения и сэкономить деньги или копать, как изменить этот лимит скорости (похоже, что пользователи не могут использовать полную скорость интернет-соединения из-за ограничения в 2049 подключений?).
    14.06.2006 07:41:00
    Я не понимаю, в чем проблема. Почему ты думаешь, что существует какой-то предел? Может, все пользователи одновременно скачивают что-то. Может, не все из них пользуются интернетом одновременно. Это не способ диагностировать твою сеть. Тебе нужно подключиться к одному из клиентов и провести там тесты скорости.
    Gotmoh
    14.06.2006 07:48:00
    Поясняю немного: это не только моя проблема. 12/12 мбит канал — мои основные ворота, плюс у меня есть запасной выход в сети. Обычно использую для заядлых p2p-пользователей (это DSL 512/2048). Сколько соединений показывает ip fire conn print? 2048. Мой друг использует DSL в своей сети (DSL 640/8192) и тоже сказал то же самое. 2048 максимальных соединений (примерно сеть из 120 человек). Я не знаю, что и думать об этом… Это не только моя проблема. Меня интересует, как это вообще возможно.
    14.06.2006 07:52:00
    Где ты видишь это число? Можешь показать мне вывод команды?
    Gotmoh
    14.06.2006 07:54:00
    В общем, последние строчки после команды `ip firewall connections print without-paging`:
    2041 SA udp 192.168.0.60:4672 66.180.205.52:4672 2m36s
    2042 SA udp 192.168.0.60:4672 207.212.26.208:4672 2m58s
    2043 SA tcp 192.168.9.56:4763 84.6.195.66:8757 established 9h12m20s
    2044 SA tcp 192.168.9.5:1059 82.103.215.110:46288 established 9h59m22s
    2045 SA tcp 192.168.9.5:1067 217.17.41.92:8074 established 9h58m36s
    2046 S tcp 195.117.185.24:443 62.233.231.58:1162 close 9h7m43s
    2047 SA tcp 192.168.4.153:1035 217.17.41.93:443 established 9h57m27s
    2048 SA tcp 192.168.0.92:3579 68.188.66.43:50969 established 9h12m40s
    В общем, числа слева.
    14.06.2006 08:16:00
    Что ты видишь, когда вводишь: ip firewall connection tracking> print
    Gotmoh
    14.06.2006 08:20:00
    Хех. Я сдаюсь.
    enabled: yes
    tcp-syn-sent-timeout: 2m
    tcp-syn-received-timeout: 1m
    tcp-established-timeout: 10h
    tcp-fin-wait-timeout: 2m
    tcp-close-wait-timeout: 1m
    tcp-last-ack-timeout: 30s
    tcp-time-wait-timeout: 2m
    tcp-close-timeout: 10s
    udp-timeout: 30s
    udp-stream-timeout: 3m
    icmp-timeout: 30s
    generic-timeout: 10m
    tcp-syncookie: no
    max-entries: 2027520
    total-entries: 5199
    5199 ? wtf?
    djape
    14.06.2006 08:34:00
    Слушай, дружище, это явно не проблема RouterOS, скорее всё дело в твоем провайдере. Попробуй установить время ожидания установленного TCP-соединения в 01:00:00 (1 час) вместо 5 дней или чего там у тебя сейчас стоит в роутере. Это освободит установленные соединения и высвободит больше места. Подозрительно, что проблема в провайдере! Удачи…
    Gotmoh
    14.06.2006 08:41:00
    У меня сейчас 10 часов, но Normis показывает, что происходит с подключениями. Трекер показывает больше 5000 подключений, а второе значение – 2 миллиона, возможно, это максимальное количество подключений, которое я могу отследить. Команда ip fire conn print wit показывает только первые 2049 подключений, я так думаю…
    14.06.2006 09:58:00
    Подтверждаю, мы установили ограничение на количество отображаемых подключений, чтобы не перегружать роутер. Фактическое количество подключений показано в другой команде, которую я вам уже давал.
    LatinSuD
    07.10.2013 12:20:00
    Есть способ обойти этот лимит отображения, хотя бы временно?
