    Помогите, пожалуйста, с беспроводной проблемой. Netgear WAB102 и Mikrotik с CM9.
    Помогите, пожалуйста, с беспроводной проблемой. Netgear WAB102 и Mikrotik с CM9., RouterOS
    boardman
    10.06.2006 15:17:00
    Привет, нужна помощь с беспроводной проблемой. Netgear WAB102 и Mikrotik с CM9 не хотят взаимодействовать друг с другом… Пытаюсь подключить станцию Mikrotik с CM9 к точке доступа Netgear WAB102. В WAB102 есть две радиоантенны: одна 5G-802.11a, другая 2.4G-802.11b. Сначала настроил Mikrotik с CM9 на работу в диапазоне 5 ГГц, без шифрования, без аутентификации, открытый SSID. Но они не ассоциируются. На экране статуса WAB102 отображается, что CM9 аутентифицирован, но не ассоциирован:
    ID MAC-адрес Тип канала Статус
    1 00:0B:6B:35:FD:98 161 / 5.805GHz A аутентифицирован
    А в логах Mikrotik:
    01:22:57 wireless,debug CM9: STA начинает сканирование
    01:22:59 wireless,debug CM9: Сканирование STA завершено, результаты:
    01:22:59 wireless,debug 00:09:5B:40:6A:B8: на 5805 SSID Wireless caps 0x1 rates 0xff00 basic 0x1500 MT: no
    01:22:59 wireless,debug CM9: должен выбрать сеть
    01:22:59 wireless,debug CM9: 00:09:5B:40:6A:B8 недавно не удалось подключиться
    01:22:59 wireless,debug CM9: нет сети, удовлетворяющей connect-list, по умолчанию выбираю с самым сильным сигналом
    01:22:59 wireless,debug CM9: не удалось выбрать сеть
    01:22:59 wireless,debug CM9: задерживаю сканирование
    01:23:00 wireless,debug CM9: STA начинает сканирование
    01:23:02 wireless,debug CM9: Сканирование STA завершено, результаты:
    01:23:02 wireless,debug 00:09:5B:40:6A:B8: на 5805 SSID Wireless caps 0x1 rates 0xff00 basic 0x1500 MT: no
    01:23:02 wireless,debug CM9: должен выбрать сеть
    01:23:02 wireless,debug CM9: нет сети, удовлетворяющей connect-list, по умолчанию выбираю с самым сильным сигналом
    01:23:02 wireless,debug CM9: выбрал 00:09:5B:40:6A:B8, SSID Wireless на 5805
    01:23:02 wireless,info 00:09:5B:40:6A:B8@CM9: не удалось подключиться, assoc
    Затем переключил CM9 на 2.4ГГц/b. На экране статуса WAB102:
    1 00:0B:6B:35:FD:98 11 / 2.462GHz B ассоциирован
    Пишет "ассоциирован", но данные не проходят… А в логах Mikrotik:
    01:26:12 wireless,debug 00:09:5B:40:6A:B9: на 2462 SSID Wireless caps 0x21 rates 0x0 basic 0x0 MT: no
    01:26:12 wireless,debug CM9: должен выбрать сеть
    01:26:12 wireless,debug CM9: 00:09:5B:40:6A:B9 недавно не удалось подключиться
    01:26:12 wireless,debug CM9: нет сети, удовлетворяющей connect-list, по умолчанию выбираю с самым сильным сигналом
    01:26:12 wireless,debug CM9: не удалось выбрать сеть
    01:26:12 wireless,debug CM9: задерживаю сканирование
    01:26:13 wireless,debug CM9: STA начинает сканирование
    01:26:15 wireless,debug CM9: Сканирование STA завершено, результаты:
    01:26:15 wireless,debug 00:09:5B:40:6A:B9: на 2462 SSID Wireless caps 0x21
    01:26:15 wireless,debug CM9: должен выбрать сеть
    01:26:15 wireless,debug CM9: 00:09:5B:40:6A:B9 недавно не удалось подключиться
    01:26:15 wireless,debug CM9: нет сети, удовлетворяющей connect-list, по умолчанию выбираю с самым сильным сигналом
    01:26:15 wireless,debug CM9: не удалось выбрать сеть
    Может кто-нибудь подсказать, как заставить эти две штуки взаимодействовать?
    Лучшие пожелания,
    Хорхе Бордман
    boardman
    11.06.2006 15:13:00
    Кто-нибудь? Ребята, эксперты по Mikrotik? Я пробовал с prism NL-2511MP на RB, и всё работало как часы, а вот с CM9 нет, может, дело в драйвере?
    Лучший,
    Jorge
    #mikrotik #prism
    bingo
    11.06.2006 18:58:00
    У меня та же проблема с Linksyswrt54g, подключенным к RB112 с cm9. На близком расстоянии всё работает отлично, но на расстоянии 5 км получаю те же результаты, что и ты. Жду ответа от Mikrotik…
    Gerard
    11.06.2006 22:24:00
    Бордман, убедись, что nstream отключен, а скорости передачи данных установлены в значения по умолчанию на Mikrotik, и что базовые скорости установлены в значения по умолчанию на Netgear. Если проблемы сохраняются, выложи конфигурацию беспроводного интерфейса (/interface wireless print). Ты менял какие-нибудь расширенные настройки на Netgear? - Gerard
    boardman
    12.06.2006 17:25:00
    Все настройки по умолчанию на Mikrotik и настройки по умолчанию на Netgear. Если заменить CM9 на NL-2511 (Prism) — работает идеально. Позже выложу свою конфигурацию Wi-Fi… С уважением, Jorge Boardman #JorgeBoardman
    maxfava
    13.06.2006 17:54:00
    Использует ли Netgear чипсет Atheros или Prims?
    BulleriNET
    13.06.2006 20:36:00
    Проверь каналы. Mikroteck позволяет использовать несколько каналов на обоих концах диапазона 5 ГГц, которые недоступны другим устройствам. Попробуй канал 5260.
    boardman
    13.06.2006 22:37:00
    Netgear, похоже, использует чип Atheros на частоте 5 ГГц, и я проверю канал 5260, спасибо.
