    Соединение отклонено.
    Соединение отклонено., RouterOS
    bhickey
    22.05.2006 10:24:00
    Видел этот вопрос уже не раз, но решений не нашёл. У меня есть устройство RouterOS версии 2.9.24, к IP-адресу его Ethernet я спокойно подключаюсь через SSH, WWW, FTP и т.д., но подключиться Winbox по этому же IP не получается. Подключиться Winbox к его беспроводным интерфейсам всё в порядке, а вот к Ethernet – нет.
    cibernet
    22.05.2006 10:49:00
    Проверь, пожалуйста, может, какое-нибудь правило файрвола блокирует порт TCP 8291.
    С уважением.
    bhickey
    22.05.2006 12:29:00
    Спасибо, Cibernet, но единственная запись в брандмауэре, которую я вижу, это: chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade. Она там, чтобы я мог использовать публичный IP на беспроводных интерфейсах.
    cibernet
    22.05.2006 12:38:00
    Умм... это странно... какую версию Winbox loader используешь?
    bhickey
    22.05.2006 13:06:00
    Загрузчик Winbox – это V2.2.8, который свежий и предоставлен непосредственно RouterOS. Я также пробовал несколько раз очищать папку C:\Documents and Settings\username\Application Data\Mikrotik\Winbox, но это не влияет на ситуацию. Могу предоставить SSH-доступ, если это хоть как-то поможет?
    cibernet
    22.05.2006 13:11:00
    Если вы используете MT 2.9.24, то загрузчик Winbox должен быть 2.2.10.
    bhickey
    22.05.2006 13:25:00
    Спасибо, Cibernet! Я использовал 2.2.8 через ярлык на предыдущий скачивание. В общем, я скачал Winbox снова с ноды, и когда подключился, скачались плагины, но ошибка всё равно та же. Я могу подключаться по беспроводной сети с помощью Winbox 2.2.9 и 2.2.10, а также по веб и SSH.
    bhickey
    25.05.2006 06:26:00
    У кого-нибудь есть идеи, почему я постоянно получаю "connection refused", когда пытаюсь подключиться к публичному IP RouterOS через Winbox?
    Equis
    25.05.2006 10:26:00
    У тебя включен прозрачный прокси? Я читал, что это может быть проблемой.
    bhickey
    25.05.2006 11:13:00
    Спасибо, Equis, прокси нет (см. ниже). Когда пытаюсь подключиться, сначала кажется, что всё заработает, но потом отказ. Может, кто-нибудь знает точно, какая ситуация может вызвать появление в Winbox сообщения «Connection Refused»?
    [user@MikroTik] ip proxy> print
    enabled: no
    port: 8080
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    maximal-client-connecions: 1000
    maximal-server-connectons: 1000
    [user@MikroTik] ip web-proxy> print
    enabled: no
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: “proxy”
    transparent-proxy: no
    cache-administrator: “webmaster”
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: none
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: stopped
    reserved-for-cache: 0KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    25.05.2006 13:09:00
    Твои настройки пользователя позволяют подключаться через Winbox?
    bhickey
    25.05.2006 13:15:00
    Похоже, что так и есть. Я бы даже не знал, как это ограничить. Могу подключиться к обеим беспроводным интерфейсам через Winbox. Проблема возникает только на ethernet-интерфейсе. Подключиться к ethernet-интерфейсу могу через www и ssh.
