    VMWare ESX и Router OS
    VMWare ESX и Router OS, RouterOS
    ivan666
    28.01.2008 13:28:00
    Как вообще можно запустить Mikrotik Router OS на виртуальной машине VMware ESX? Судя по всему, Mikrotik не поддерживает SCSI HDD. Так как же загрузить MOS на такую виртуальную машину?
    FlexyZ
    26.02.2008 21:48:00
    Привет всем! Подскажите, есть ли какой-нибудь способ запустить RouterOS в среде ESX? - ESX не очень любит IDE-жесткие диски.
    Спасибо, Феликс.
    28.02.2008 12:42:00
    Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не нравятся устройства IDE? Какие ошибки видишь? ИМХО всё работает без проблем.
    FlexyZ
    28.02.2008 12:54:00
    ESX не умеет работать с IDE-дисками для гостевой ОС, поддерживаются только CDROM-диски. И RouterOS не принимает SCSI-диски, поэтому я не могу установить ОС. У тебя есть работающая RouterOS в VMware ESX? Спасибо, Феликс.
    BadKnees
    28.02.2008 13:00:00
    У меня та же проблема. Не вижу способа установить RouterOS 3.3 на ESX3 сервер. Установка останавливается с: Searching for harddrives… И он не видит мой SCSI HDD, потому что он не поддерживается в RouterOS 3.3 (и не будет поддерживаться в будущем). И я не вижу способа использовать что-то кроме SCSI на ESX3 сервере. Если тебе удастся разобраться с этим, пожалуйста, выложи решение здесь. Спасибо…
    FlexyZ
    28.02.2008 13:13:00
    Кто-то разобрался с XenSource, но у меня похожая проблема на XenServer 4.0 — так что, кажется, обходного пути нет. Спасибо, Феликс.
    GamingUnleashed
    18.02.2009 22:23:00
    Единственное решение – продолжать докучать VMWare, чтобы они вернули поддержку IDE в свой флагманский продукт… они, кажется, подстрелили себя в ногу, ведь 80% нужных нам программ работают только с IDE. VMWare будто бы забыли про совместимость. Честно говоря, как эмуляция IDE-диска влияет на производительность и функциональность? :S Кроме того, единственный другой вариант – использовать другую виртуальную машину, которая поддерживает IDE, и установить её там, или чтобы MikroTik позволила нам добавлять свои драйвера…
    ScooyDoo
    08.02.2010 05:48:00
    ESX поддерживает IDE-диски. Просто это не очень интуитивно, как их добавить. Я использую ESXi 4. Если указать конфигурацию 'custom', после указания размера диска можно указать интерфейс. По умолчанию это SCSI, но его можно установить в IDE. Проблема, с которой я столкнулся, — это производительность. Это может "убить" процессор Xeon, если попытаться пропустить через него большой объем трафика. Мне сказали, что это связано с тем, что не удается загрузить правильные драйверы для сетевых интерфейсов. Возможно, стоит указать адаптер ‘E1000’, как предложено в этой теме.
    cseufert
    17.01.2013 23:43:00
    Можно просто отредактировать VMX-файл. Удалите все SCSI0:0.* и добавьте ide0:0.present = “TRUE” ide0:0.filename = “routeros.vmdk”. Затем отредактируйте VM и сохраните его в vSphere, после чего запустите VM (работает в ESXi 5.1).
    lucubrb
    29.01.2016 15:51:00
    Я использую vSphere v6. Создание новой виртуальной машины – Custom – Next. Имя – как хочешь – Next. Выберите хранилище – Next. Здесь я использую Virtual Machine version 8 – Next. ОС Other: Unix – Other (32 bit) – Next. Next. Память 512Mb – Next. NIC 1 – Next. Next. Создать новый виртуальный диск – Next. 512 Mb – Next. Выберите виртуальное устройство: IDE (0:0) – Next. Установите галочку напротив "Редактировать настройки виртуальной машины перед завершением" – Finish. Удачи!
    savage
    09.02.2016 20:56:00
    Древний, древний. Попробуйте более новые версии вашего программного обеспечения…
