    Проблема с установкой. Привет всем! У меня небольшая проблема с установкой. Я пытаюсь установить #MyAwesomePlugin, но он выдает ошибку. Я уже попробовал: * Проверить наличие необходимых зависимостей. * Перезагрузить систему. * Прочитать докумен
    Проблема с установкой. Привет всем! У меня небольшая проблема с установкой. Я пытаюсь установить #MyAwesomePlugin, но он выдает ошибку. Я уже попробовал: * Проверить наличие необходимых зависимостей. * Перезагрузить систему. * Прочитать докумен, RouterOS
    Tasmanet
    18.01.2008 02:39:00
    Всем привет! Вот уже вырываю волосы, пытаясь решить эту проблему. Я только что собрал новую систему на базе Intel Core Duo с материнской платой Gigabyte GA-P35-DS3L/S3L. Установил 80-гигабайтный IDE HDD Seagate и IDE CD-Rom. Когда я попытался установить 2.9.50 с ISO CD, он начал декомпрессировать unix и начал процедуру установки. Затем он начал обнаруживать HDD и выдал сообщение: "Не найден ни одного жесткого диска". BIOS видит HDD, и когда я вставляю диск с Windows, он прекрасно загружается. Затем я попытался установить Mikrotik на жесткий диск в другом компьютере, и все прошло хорошо. Я вернул его обратно в другой компьютер, и он начинает загружаться, а затем останавливается, выдавая сообщение: “Декомпрессия linux… OK Загрузка ядра ОШИБКА не удалось найти диск! Пожалуйста, подключите его где-нибудь еще”. Затем я попытался использовать SATA-диск в системе, и он обнаружил жесткий диск при установке, затем выдал ошибку, сообщая, что не может найти CD-Rom, хотя он начал устанавливать Mikrotik с него??? Затем я попробовал все вышеперечисленное с последней версией 3 ROS, и получил те же проблемы. Затем я попробовал это на идентичной системе, и та же проблема. Какие есть идеи? Просто раздражает, когда купил 2 совершенно новые системы для монтажа в стойку, чтобы собрать основные маршрутизаторы. Буду очень признателен за любые идеи. Энди.
    acim
    11.03.2008 12:28:00
    Попробуй включить опцию legacy IDE в BIOS.
    Tasmanet
    11.03.2008 23:59:00
    В итоге у меня получилось запустить систему. Пришлось установить RouterOS на HDD во внешнем корпусе USB SATA, на другом компьютере. Как только установка была завершена, я просто вернул диск обратно в оригинальную машину, и она загрузилась нормально. Похоже, что установить Mikrotik с IDE CD-диска на SATA-жесткий диск на этой материнской плате не получается. Всего доброго, Энди.
    acim
    12.03.2008 01:18:00
    Но, а можно ли установить драйвер в IDE? Собственно, IDE-шную прошивку?
    elderado
    20.03.2008 13:01:00
    У меня была та же проблема. http://forum.mikrotik.com/t/compatible-mikrotik-with-chipset-p35-motherboard/19894/5
    acim
    21.03.2008 02:09:00
    Попробовал установить на свой Linux-сервер с материнской платой GA-P35C-DS3R, но не получилось. Поэтому решил взять GA-945P-XXX (точно уже не помню), хотя она и хуже. Нужна мощная станция с пятью картами 5 ГГц, но даже эта материнка должна справиться. Планирую поставить Core 2 Dual CPU E4500, кажется.
    viktorc
    17.04.2008 13:15:00
    У меня была та же проблема. Решение, которое я нашёл: установить MikroTik на USB-флешку через NetInstall (3.7). Ядро в версии 3.7 не поддерживает PATA-контроллер, который используется на чипсете P35. У меня материнская плата ASUS P5KC.
    m4rk0
    26.07.2008 08:53:00
    У меня проблема с сообщением "NO CD-ROM FOUND", хотя установка запускается. Дело в том, что речь идет о сервере HP ProLiant (Intel Xeon) с SATA HDD и SATA CD/DVD-ROM. Использую NetInstall, и в конце форматирования HDD появляется сообщение FAILED. Кажется, это таймаут, потому что форматируется 250GB HDD.
    gopaul2004
    16.07.2009 17:35:00
    Привет! У меня компьютер с двухъядерным процессором Intel, материнская плата Intel и SATA-жесткий диск. Также я вижу ошибку "не найден жесткий диск". Я просто изменил конфигурацию в BIOS с IDE/SATA = Legacy, теперь диск видит. Но проблема в том, что после установки, когда машина перезагружается, появляется ошибка "Нет загрузочного диска, вставьте загрузочный диск и нажмите любую клавишу". Есть тут кто-нибудь, кто может помочь? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю Кришну.
    Chupaka
    17.07.2009 08:45:00
    Хм… Материнская плата Supermicro + SATA в режиме AHCI у меня работает как часы… какую версию ты устанавливаешь?
    mikemgr
    20.04.2016 04:39:00
    У меня та же проблема.
    rupendrarathore
    19.12.2016 13:42:00
    Привет! Недавно купили Huawei сервер (модель H1288) с SATA-диском, но возникла проблема с установкой: "Диск не найден". Контроллеры RAID: LSISAS2308. Mikrotik RouterOS пробовали: 6.36. Пожалуйста, помогите установить ОС.
    Chupaka
    19.12.2016 20:56:00
    Попробуй установить это на другом ПК, а потом перенеси диск на сервер.
