    Значения выходной мощности передатчика В общем, вот что я нашёл по поводу выходной мощности. Надеюсь, это поможет. * Для базовых станций: обычно от 20 до 40 Вт, но иногда может быть и больше, до 100 Вт. * Для мобильных устройств: от 0,1 до 2 Вт (это
    Значения выходной мощности передатчика В общем, вот что я нашёл по поводу выходной мощности. Надеюсь, это поможет. * Для базовых станций: обычно от 20 до 40 Вт, но иногда может быть и больше, до 100 Вт. * Для мобильных устройств: от 0,1 до 2 Вт (это, RouterOS
    interexus
    11.09.2006 21:17:00
    Какие значения Tx в Mikrotik? Например, что означает значение 1?
    ldvaden
    12.09.2006 03:44:00
    АФАИК, мощность указывается в дБм. Смотри пример ниже; надеюсь, эта информация окажется полезной. Прошу прощения, если не совсем понял ваш вопрос. Вывод для R52: current-tx-powers: 1Mbps:20,2Mbps:20,5.5Mbps:20,11Mbps:20 rgds/ldv [vaden@dd-car1-ap4] > /interface wireless [vaden@dd-car1-ap4] interface wireless> print Flags: X - disabled, R - running 0 R name=“local” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:35:28 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“000C42053528” mode=ap-bridge ssid=“Internet Texoma” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=8 frequency=2457 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=1s on-fail-retry-time=1s preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no [vaden@dd-car1-ap4] interface wireless> monitor 0 status: running-ap band: 2.4ghz-b frequency: 2457MHz noise-floor: -97dBm overall-tx-ccq: 100% registered-clients: 22 authenticated-clients: 22 current-ack-timeout: 90 current-distance: 90 nstreme: no current-tx-powers: 1Mbps:20,2Mbps:20,5.5Mbps:20,11Mbps:20 notify-external-fdb: yes
    12.09.2006 09:47:00
    Да, указано в dBm, но я бы посоветовал оставить эту настройку по умолчанию, так как карта будет работать с мощностью, записанной в ее EEPROM (рекомендованное производителем значение). Используйте это только для снижения мощности, а не для увеличения, иначе перегрев снизит производительность.
    ldvaden
    12.09.2006 10:04:00
    Если я правильно помню, то RouterOS 2.9.30 по умолчанию ставит значение 20 для R52, в то время как в спецификации для R52 указано 19 дБм, верно? С уважением/ldv
