    Заблокировать связь между пользователями точки доступа.
    Заблокировать связь между пользователями точки доступа., RouterOS
    ravin
    05.03.2007 10:59:00
    Привет! У меня MT 2.9 с включенной точкой доступа. Как можно ограничить возможность пользователям точки доступа общаться друг с другом? Спасибо.
    alex_rhys-hurn
    05.03.2007 11:18:00
    Привет, я тоже хотел бы это сделать. Вот какие идеи мне пришли в голову: каждому пользователю Hotspot выдать свой собственный подсеть и конкретный адрес роутера. Как-то настроить VLAN. Насколько я знаю, в беспроводной настройке есть параметры для ограничения трафика между клиентами Wi-Fi, но с проводными клиентами я не знаю, как это сделать. У кого-нибудь есть идеи или предложения по реализации моих мыслей?
    Алекс
    UniKyrn
    05.03.2007 15:02:00
    Блокируй любые пакеты, которые входят через порт, отличный от Ethernet, и пытаются выйти через такой же порт.
    alex_rhys-hurn
    06.03.2007 17:56:00
    Спасибо за ответ, но это сработает? Похоже, мы хотим, чтобы у маршрутизатора (MT) было два Ethernet NIC: один локальный, а другой - WAN. Пользователи точки доступа подключаются обычным свитчем и cat 5e кабелями к локальному интерфейсу и получают от DHCP IP-адрес в той же подсети. Они аутентифицируются через точку доступа. Мы хотим предотвратить, чтобы пользователь точки доступа №1 мог передавать какие-либо пакеты пользователю точки доступа №2. Я что-то не так понял?
    UniKyrn
    06.03.2007 18:40:00
    Идея пока что та же. Пользователи точки доступа, скорее всего, общаются с IP-адресом шлюза, который назначен локальному ethernet-порту. Вам нужно отбрасывать пакеты, которые входят на этот порт и должны выйти через него обратно к другому пользователю точки доступа. Валидные пакеты входят на локальный порт и либо завершаются в роутере, потому что они обращаются к локальному сервису, либо выходят через публичный порт.
    McKinley
    07.03.2007 16:45:00
    Похоже, я ошибаюсь, но думаю, тебе стоит добавить управляемые коммутаторы и настроить отдельные VLAN, иначе трафик может обрабатываться на уровне коммутатора, не доходя до роутера.
    ravin
    09.03.2007 06:38:00
    Привет, UniKyrn! То, что ты объяснил, немного запутанно. Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее и подсказать, как мне лучше подступиться к этому?
    UniKyrn
    09.03.2007 14:55:00
    Ты добавляешь правило файрвола, которое отбрасывает пакеты, входящие через интерфейс точки доступа и пытающиеся выйти через тот же интерфейс. Или ты добавляешь правило файрвола, которое отбрасывает пакеты, у которых IP-адрес источника — твоя сеть точки доступа, а назначение — не адрес шлюза точки доступа. Добавляй их на MT, который фактически работает с точкой доступа, и убедись, что ты отключил "пересылку" на радиоинтерфейсе, чтобы радио не пыталось пересылать пакеты между беспроводными пользователями, прежде чем они попадут в роутер.
    ravin
    13.03.2008 19:31:00
    Привет Unikyrn, я могу отправлять пакеты, когда исходный IP-адрес принадлежит моей сети через хотспот, а целевой адрес не является адресом шлюза моего хотспота. Но в правиле брандмауэра, как мне исключить адрес шлюза моего хотспота (не является адресом шлюза моего хотспота)? Спасибо, Ravin.
    UniKyrn
    13.03.2008 19:54:00
    По крайней мере, через интерфейс Winbox, рядом с полем "Адрес назначения (Dst. Address)" есть маленький чекбокс с опцией "не". Просто поставь галочку и введи адрес шлюза, тогда он будет сопоставляться со всем, что *не* является адресом шлюза. Можно также сделать это по исходящему и входящему интерфейсам, что может быть быстрее, чем сравнение IP-адресов. Укажи и исходящий, и входящий интерфейс как интерфейс точки доступа, тогда пакеты, которые хотели бы начать в одном клиенте точки доступа и завершиться в другом, будут заблокированы. И не забудь отключить "пересылку" на радиокарте, используемой для точки доступа, чтобы она не перенаправляла пакеты напрямую.
    paisapipe
    13.03.2008 21:48:00
    Просто отключи опцию переадресации на беспроводном интерфейсе точки доступа.
    ravin
    14.03.2008 03:41:00
    Я добавил правило файрвола, как указано ниже: chain=forward src-address=192.168.16.0/20 dst-address=!192.168.16.1 action=drop. 192.168.16.1 — это шлюз. Но из-за этого у всех пользователей пропала интернет-связь. Я не использую беспроводной интерфейс точки доступа.
    changeip
    14.03.2008 05:56:00
    Для проводных клиентов необходимо использовать 2-й уровень для фильтрации. Нужно вложиться в коммутатор с поддержкой VLAN. Если вам достаточно 100 Мбит/с, неплохим и недорогим вариантом будут коммутаторы IBM/3Com, их можно найти на eBay по 20 долларов. На самом деле, нельзя по-настоящему разделить клиентов, используя только Mikrotik и обычный коммутатор. Это отличные коммутаторы корпоративного класса, просто сейчас они дешевые, потому что поддерживают только 10/100 Мбит/с.
    http://cgi.ebay.com/3Com-Superstack-II-24-Port-Switch-3C16980_W0QQitemZ120232600914QQihZ002QQcategoryZ51268QQssPag­eNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/3Com-3C16980-24-port-10-100-SuperStack-II-Switch-3300_W0QQitemZ170201125527QQihZ007QQcategoryZ51268QQssPageNa­meZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/3Com-3C16980-SuperStack-II-24-Port-Switch_W0QQitemZ370031909419QQihZ024QQcategoryZ11180QQssPage­NameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/3Com-SuperStack-II-Switch-3300-24Port-3C16980-w-WRNTY_W0QQitemZ360032694475QQihZ023QQcategoryZ88433QQssPageN­ameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    UniKyrn
    14.03.2008 17:17:00
    Да, это правило просто убьет интернет-соединение. Если собираетесь делать это по IP-адресам, то вам нужно две правила, в следующем порядке. Разрешите любой трафик с 192.168.16.0/20 к 192.168.16.1, чтобы они могли общаться с адресом шлюза. Заблокируйте весь трафик с 192.168.16.0/20 к 192.168.16.0/20, чтобы они не могли общаться друг с другом.
