    Помогите! Только 0.5 МБ на ссылке длиной 32 км.
    Помогите! Только 0.5 МБ на ссылке длиной 32 км., RouterOS
    markrudling
    23.08.2006 16:26:00
    Привет. Вот наша конфигурация: С одной стороны – устройство 532 с одним Senao NMP-8602, eth01 которого подключен к ПК. С другой стороны – антенна 1.3 м (не знаю природы усиления) с примерно 2 м LMR400. С другой стороны – устройство 532 с тремя Senao NM-8602, один из которых настроен как мост для остальных двух AP. Одна сетчатая антенна 24дБ с .5м LMR400, затем две горизонтальные сектора на AP. Работаем на 2.4 GHz. Когда делаем speed test и реальные передачи данных, скорость очень низкая, всего около 0.5 Мб. После настройки параметров удалось разогнать до чуть менее 1 Мб… Я новичок в Mikrotik, не могли бы вы хотя бы подсказать оптимальные настройки? Например, CCQ… отношение сигнала к шуму… Спасибо.
    markrudling
    25.08.2006 13:27:00
    Подскажите, пожалуйста, как распечатать статистику. Точная команда, если возможно. Извините, я новичок в Mikrotik… Спасибо.
    kenk
    25.08.2006 14:02:00
    Прости, не стоило сокращать. Интерфейс, беспроводная регистрация, печать, статистика.
    kthameen
    23.08.2006 17:14:00
    Первое, что нужно проверить после настройки линка — это сигнал. Настраиваешь его на максимум, а потом проводишь тесты пропускной способности. Пожалуйста, зайди в таблицу регистрации в беспроводном меню и проверь сигнал, в твоем случае он должен быть между -80 и -91. Если сигнал плохой — проверь кабели, может, где-то потери. Настрой антенны, направь их в идеальную точку прямой видимости или попробуй поменять ориентацию, повернув крепление горизонтально или вертикально. А вот насчет тарелки — попробуй вместо неё использовать грид, потому что ей нужна очень точная настройка. Попробуй это и напиши, какие сигналы получаются, плюс расстояние до линка.
    markrudling
    24.08.2006 18:00:00
    Вот мои текущие показатели из AP и из меню статуса: Общий TX CCQ: 25% Уровень шума: -98 дБм Из станции из меню статуса: Уровень сигнала Tx/Rx: -69/-68 Уровень шума: -99 Сигнал/Шум: 33 TX/Rx CCQ: 33/30% Общий TX CCQ 0% Кажется, они совсем плохие? Что лучше, горизонтальная или вертикальная ориентация на больших расстояниях? Сейчас у нас горизонтальная ориентация. Спасибо за интерес.
    Biggs
    24.08.2006 18:28:00
    На этих боксах какая версия ROS стоит? У меня был участок связи в 14 км с похожими проблемами: хороший сигнал, помех нет, но низкий CCQ. Я обновил версию ROS с 2.9.7 до 2.9.23 на каждом конце, и CCQ поднялся с 20-30 до 60-70, а пропускная способность с 2-4 Мбит/с до 15 Мбит/с. Ничего больше не менял.
    markrudling
    24.08.2006 19:41:00
    Я на 2.9.27. Стоит ли все-таки обновляться? Наверное, не то место, чтобы спрашивать, но если просто скачать обновление с http://www.mikrotik.com и закинуть все файлы по FTP, сохранится ли мои настройки? Не хочется снова копаться с этой платой в глуши… Спасибо.
    jober
    25.08.2006 04:05:00
    Да, это сохранит твою конфигурацию. Попробуй отключить остальные два 8602 в этом блоке. Потом попробуй переключать каналы, пока не найдешь тот, что работает лучше всего. А потом попробуй карты SR2. И если это не поможет, ну, я просто плюну на это и начну ругаться. А потом вернусь на следующий день с настроенным отношением к делу.
    cmit
    25.08.2006 07:13:00
    Мне нравится такой настрой!
    Christian Meis
    markrudling
    25.08.2006 07:23:00
    Ребята, спасибо! Обновлю сегодня вечером после работы. Сейчас присматриваюсь к интересным ругательствам, чтобы высказать всё боссу! Скажите, в чем разница между полной установкой и обновлением? Думаю, обновление просто обновит, сохранив текущие настройки, а полная установка вернет всё к заводским? Хороших выходных…
    kenk
    25.08.2006 12:24:00
    Выложите также вашу таблицу беспроводной регистрации, включая статистику печати int wir reg, чтобы мы могли оценить всю схему. Например, иногда из-за различных проблем карты неправильно получают измерения динамического подтверждения времени – они должны быть одинаковыми на обоих концах соединения, вероятно, около 300 для вашей дистанции связи.
    jo2jo
    25.08.2006 14:39:00
    Похоже, ты используешь 2.4 GHz для магистрали… можно ли здесь использовать 5 GHz? А для клиентов AP используй 2.4 GHz…
    Редактирую: а когда ты делаешь "скан" или "Использование частот" в WinBox, что видишь? Спрашиваю, потому что, возможно, в твоем районе много помех или используется спектр.
    markrudling
    25.08.2006 15:14:00
    Мы хотим использовать 5 ГГц в будущем, но только что купили антенны на 2,4 ГГц, и наш бюджет сейчас не выглядит очень хорошо. Так что пока нужно сделать 2,4 ГГц работающим. На стороне станции мы ловим несколько других беспроводных сетей. Станция расположена на пожарной вышке, в деревне, поэтому местного радиопомех практически нет. Ап-точка находится на крыше дома в городе, который отправляет сигнал по всему городу. В городе много беспроводных сетей, и многие используют 400 мВт с антеннами усиления. Связь, которую мы подключаем, показывает наши SSIDs как самые сильные сигналы.
    markrudling
    25.08.2006 20:36:00
    Извини… Когда я ввожу "interface wireless registration print statistics", я получаю "[mark@TTP HI-SITE] > interface wireless registration print statistics no such argument (statistics)". Нужно что-то настраивать? Еще раз спасибо.
    cmit
    25.08.2006 20:39:00
    Неа - я просто думаю, что это просто "stats", а не "statistics", поэтому: /interface wireless registration-table print stats С уважением, Christian Meis
    markrudling
    25.08.2006 20:45:00
    Спасибо cmit. По AP Side: "[mark@Uplands] > /interface wireless registration-table print stats 0 interface=AP Uplands to TTP radio-name=“Bridge To Upland” mac-address=00:02:6F:42:E8:39 ap=no wds=no rx-rate=2Mbps tx-rate=2Mbps packets=0,15 bytes=0,1015 frames=0,7 frame-bytes=0,1021 hw-frames=8,2405 hw-frame-bytes=288,111772 uptime=1m6s last-activity=90ms signal-strength=-67dBm@1Mbps signal-to-noise=30dB strength-at-rates=-67dBm@1Mbps 90ms,-68dBm@2Mbps 10s710ms p-throughput=1905 nstreme=yes framing-mode=best-fit framing-limit=3200 routeros-version=“2.9.23” last-ip=192.168.1.2 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no" По Station Side: "[mark@TTP HI-SITE] > /interface wireless registration-table print stats 0 interface=Bridge To Uplands (EN-01) radio-name=“Uplands AP to TT” mac-address=00:02:6F:42:E8:4F ap=yes wds=no rx-rate=2Mbps tx-rate=2Mbps packets=76,56 bytes=44685,6848 frames=53,52 frame-bytes=44737,6642 hw-frames=87,6950 hw-frame-bytes=68950,325440 uptime=2m53s last-activity=30ms signal-strength=-62dBm@2Mbps signal-to-noise=36dB strength-at-rates=-62dBm@2Mbps 20ms tx-ccq=31% p-throughput=1435 nstreme=yes framing-mode=best-fit framing-limit=3200 routeros-version=“2.9.23” last-ip=192.168.1.1 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no" Надеюсь, это то, что тебе нужно.
    markrudling
    27.08.2006 09:22:00
    Ну что, после ковыряний на выходных, вот новые результаты. Продавец советовал даже не думать о попытках использовать 802.11g на длинной связи. Но после кучи настроек и обновлений программного обеспечения я еле-еле выжал .9мб. Тогда я перешел на 802.11g с не очень впечатляющими результатами. После настройки скоростей передачи данных и настроек мощности, теперь я могу передавать примерно 6мб или 3 мегабайта на “обе” тесты. Я зафиксировал скорость на 24мб, она показала наиболее стабильные скорости. Спасибо всем, кто помогал, думаю, если поставить станцию между этими двумя, я получу гораздо лучшие результаты, и как только сможем, перейдём на 5ггц. И напоследок, подскажите, пожалуйста, как использовать функцию "align". Будет ли она работать на 2 532бордах? Спасибо ещё раз, Марк.
