Меня завалило кучей 1-6-минутных скачков загрузки CPU на 100%, из-за которых зависает интерфейс WinBox до тех пор, пока скачок не закончится. Это происходит для множества небольших задач, и иногда приходится перезагружать устройство по питанию. У меня 3.0b6 на 3 разных RB 112, и это практически бесполезно, потому что никакие задачи выполнить невозможно без постоянных отключений через WinBox или множественных перезагрузок. Какие есть идеи?
EDIT: Эта новая функция цветного терминала очень крутая, но из-за скачков CPU при наборе текста терминал становится почти нерабочим, текст сильно задерживается, и это при локальном подключении.
EDIT2: Простое открытие ip->hotspot на любом из моих 3 RB 112 вызывает бесконечный скачок на 100% CPU.
EDIT3: Окей, один RB упал…пикает один раз, потом два при загрузке, но WinBox его не видит, и его IP тоже не работает…
EDIT4: Сделал полную переустановку и сброс настроек на двух оставшихся рабочих RB…даже простое добавление IP-адреса к какому-либо из них вызывает полную блокировку CPU на 100%.
edit5: Пока что настройка user man и другие операции на 3.0b6 на WRAP 2.e идут безупречно…отпишусь позже. Очевидно, что в этой версии что-то очень не так с Routerboard.
