    Проблема с mini PCI SR2 (Atheros 5213A).
    Проблема с mini PCI SR2 (Atheros 5213A)., RouterOS
    pro2
    18.09.2006 16:35:00
    Проблема с mini pci SR2 (Atheros 5213A) - "Problema com o mini pci SR2 ( Atheros 5213A )" Проблема с mini pci SR2 (Atheros 5213A) - “Problema com o mini pci SR2 ( Atheros 5213A )” Я купил карту sr2 и у меня проблема с медленной работой, максимум 8-10 клиентских пингов. Иногда доходит до 2000мс, использую Mikrotik 2.9.27 и хотел бы знать причину этой проблемы. Помню, что уже менял антенны, pig tail и т.д. Я из Бразилии, и извините за мой ужасный английский.
    Португальский: “Eu comprei um cartão sr2 e estou tendo problema de lentidão com no maximo de 8 a 10 cliente os ping tem momento que chega a 2000ms estou usando o mikrotik 2.9.27 e gostaria de saber o motivo deste problema. Lembrado que ja foi feito a troca de antenas, pig tail e etc. Sou do Brasil e descuple pelo o meu inglês que e horivel.”
    Конфигурация Mikrotik:
    name=“local”
    mtu=1500
    mac-address=00:15:6D:10:3D:AE
    arp=enabled
    disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5213
    radio-name=“00156D103DAE”
    mode=ap-bridge
    ssid=“PRO2”
    area=“”
    frequency-mode=superchannel
    country=brazil
    antenna-gain=15
    frequency=2422
    band=2.4ghz-b
    scan-list=default
    rate-set=default
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps
    max-station-count=2007
    ack-timeout=dynamic
    tx-power-mode=default
    noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default
    burst-time=disabled
    dfs-mode=none
    antenna-mode=ant-a
    wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none
    wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled
    default-authentication=yes
    default-forwarding=yes
    default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0
    hide-ssid=no
    security-profile=default
    disconnect-timeout=3s
    on-fail-retry-time=100ms
    preamble-mode=long
    compression=no
    allow-sharedkey=no
    Paulo Roberto Oliveira Bac.
    Sistema de Informação
    Analista de Sistemas
    Programador Delphi
    Fones (62) 3505-4567 / 8401-5999
    http://www.atenassys.com.br
    msn: proalfa[arobar] msn.com
    gmail: proalfa[arobar] gmail.com
    HarvSki
    20.09.2006 12:33:00
    Возможно, потребуется снизить выходную мощность передатчика, какой уровень сигнала получают ваши клиенты? Каков уровень шума? – это отображается на вкладке Status. Также включение periodic-calibration=enabled может помочь…
