Проблема с mini pci SR2 (Atheros 5213A) – “Problema com o mini pci SR2 ( Atheros 5213A )” Я купил карту SR2 и испытываю проблемы с медлительностью: максимум 8-10 клиентских пингов. Иногда доходит до 2000 мс. Использую Mikrotik 2.9.27 и хотел бы узнать причину этой проблемы. Помню, что я менял антенны, pig tail и т.д. Я из Бразилии, и извините за мой ужасный английский.
Portugues “Eu comprei um cartão sr2 e estou tendo problema de lentidão com no maximo de 8 a 10 cliente os ping tem momento que chega a 2000ms estou usando o mikrotik 2.9.27 e gostaria de saber o motivo deste problema. Lembrado que ja foi feito a troca de antenas, pig tail e etc. Sou do Brasil e descuple pelo o meu inglês que e horivel.”
Конфигурация Mikrotik:
name=“local”
mtu=1500
mac-address=00:15:6D:10:3D:AE
arp=enabled
disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5213
radio-name=“00156D103DAE”
mode=ap-bridge
ssid=“PRO2”
area=“”
frequency-mode=superchannel
country=brazil
antenna-gain=15
frequency=2422
band=2.4ghz-b
scan-list=default
rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
basic-rates-b=1Mbps
basic-rates-a/g=6Mbps
max-station-count=2007
ack-timeout=dynamic
tx-power-mode=default
noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default
burst-time=disabled
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none
wds-ignore-ssid=no
update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes
default-forwarding=yes
default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0
hide-ssid=no
security-profile=default
disconnect-timeout=3s
on-fail-retry-time=100ms
preamble-mode=long
compression=no
allow-sharedkey=no
Paulo Roberto Oliveira Bac.
Sistema de Informação
Analsita de Sistemas
Programador Delphi
Fones (62) 3505-4567 / 8401-5999
msn: proalfa[arobar] msn.com
gmail: proalfa[arobar] gmail.com
name=“local”
mtu=1500
arp=enabled
mode=ap-bridge
ssid=“PRO2”
area=“”
country=brazil
antenna-gain=15
frequency=2422
band=2.4ghz-b
scan-list=default
rate-set=default
basic-rates-b=1Mbps
ack-timeout=dynamic
burst-time=disabled
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-ignore-ssid=no
hide-ssid=no
preamble-mode=long
compression=no
allow-sharedkey=no
Programador Delphi
