    Нет текущего ack-timeout, overall-tx-ccq ... на моём R52.
    Нет текущего ack-timeout, overall-tx-ccq ... на моём R52., RouterOS
    sioux
    31.03.2007 19:26:00
    Привет всем!
    Не понимаю, почему когда я ввожу /interface wireless monitor sektor_2, я не вижу: overall-tx-ccq, current-ack-timeout, current-distance. Вижу только: status: running-ap
                      band: 2.4ghz-b
                 frequency: 2462MHz
               noise-floor: -100dBm
        registered-clients: 9
     authenticated-clients: 9
                   nstreme: no
         current-tx-powers: 1Mbps:20,2Mbps:20,5.5Mbps:20,11Mbps:20
       notify-external-fdb: no
    Моя беспроводная конфигурация:
    0  R name="sektor_2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:4F:A2:F9 arp=enabled
         disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
         radio-name="000B6B4FA2F9" mode=ap-bridge ssid="WIFI_4_SEKTOR_2"
         area="" frequency-mode=manual-txpower country=poland antenna-gain=0
         frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
         supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
                             54Mbps
         basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
         periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
         burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
         wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
         wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
         default-authentication=no default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
         hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
         on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no
         allow-sharedkey=no rb532a, routeros 2.9.40, firmware 2.6
    Где проблема?
    sioux
    02.04.2007 09:19:00
    На моей другой плате rb532a 2.9.41 fw2.7, где конфигурация очищена (/system reset-configuration) и настроены базовые параметры, такие как /int wire set wlan1 band=2.4ghz-b mode=ap-bridge disabled=no 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:15:24:C2 arp=enabled
         radio-name="000C421524C2" mode=ap-bridge ssid="MikroTik" area=""
         frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
         frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
                             54Mbps
         default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
         on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
         allow-sharedkey=no и выполняю мониторинг wlan1, я вижу все параметры, которые хочу видеть: status: running-ap
                      band: 2.4ghz-b
                 frequency: 2412MHz
               noise-floor: -101dBm
            overall-tx-ccq: 94%
        registered-clients: 1
     authenticated-clients: 1
       current-ack-timeout: 30
          current-distance: 30
                   nstreme: no
       notify-external-fdb: no, но, например, когда я меняю mac-адрес моей беспроводной карты с 00:0C:42:15:24:C 2 на, скажем, 00:0C:42:15:24:C 3 и выполняю мониторинг wlan1, я вижу только этот статус: running-ap
                      band: 2.4ghz-b
                 frequency: 2412MHz
        registered-clients: 0
     authenticated-clients: 0
                   nstreme: no
       notify-external-fdb: no КАК РАБОТАЕТ ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА?? и еще вопрос, как я могу сбросить до значений по умолчанию (как reset-configuration) только настройки беспроводной сети?
    raist
    31.05.2007 08:07:00
    У меня та же проблема. Может кто-нибудь из MK просветит нас в этом вопросе?
    JR1
    18.06.2007 18:22:00
    …это было после перезагрузки?
